se apaga el display
se apaga el display
hola que tal, queria saber si a alguien mas le pasa esto, tengo un corsa 2005 super y cuando enciendo las luces bajas el display que muestra la hora y fecha se apaga por completo, si solo enciendo la posicion no pasa que puede ser? le a pasado a alguien?
Re: se apaga el display
Mirá, tomalo con pinzas, porque a esta hora y a mi edad (
), me falla un poco la mem... (uy, me olvidé que iba a decir
), pero me parece que es la llave de luces. Si no me equivoco, hay algunos posts de chicos del foro que tuvieron ese problema, tendrías que buscarlos, pero creo que era la llave.
pinkysaurio
- Nombre: adrian llama
Me pasaba lo mismo hasta que encontre una solucion magica para casi todos los problemas, un golpecito seco arriba del display y listo, cada tanto vuelve a suceder pero le vas agarrando la mano y funciona siempre. Siempre sin fuerza, solo un golpe seco y listo.
Conta si te funciona despues!!
Sí, también puede ser eso. De esa falla seguro hay un post :"reparacion de TID".
Probe los golpecitos pero no pasa nada el Display anda perfecto si no prendo las luces tal ves deba probar con la llave de luces...Me pasaba lo mismo hasta que encontre una solucion magica para casi todos los problemas, un golpecito seco arriba del display y listo, cada tanto vuelve a suceder pero le vas agarrando la mano y funciona siempre. Siempre sin fuerza, solo un golpe seco y listo.
Tenés una soldadura cortada en la ficha del TID.
Si te das maña lo reparás en minutos con un soldador (ojo, no mas de 40W), un poquito de estaño y muy buena vista (o mejor, lupa).
gracias a todos por los comentarios los golpecitos empezaron a funcionar, tiene q ser medio de cote jajaja nah pero igual me voy a embarcar a reparar el tid como dijo el amigo gabriel a ver que pasa.
HernanValdez
- Nombre: Hernan
Hola DAMIAN88, yo estuve un montón de tiempo con el mismo problema y con los golpecitos hasta que no prendió mas, entonces me decidí a desarmar el TID y descubrí que en la plaqueta las soldaduras de la ficha de conexión estaban todas flojas, también algo que creo era una resistencia, con paciencia y buena vista (Como dice gatul) las reforze con soldador y un poco de estaño y problema arreglado. Espero te sirva.
En el mio, una vez que lo desarme porque se me habia quemado 1 de las luces, encontre una resistencia que iba al borde de la plaqueta con 1 de sus soldaduras quebrada. El TID nunca me jodió pero tenia la soldadura quebrada ese componente.
Aproveche y le repase a varios componentes.
Como andas? yo tengo el mismo problema. Lo desarme al tid y no hay nada flojo a simple vista, pero al encender las luces se apaga.
Les dejo unas imagenes. Y si alguien me puede dar uno mano estaría muy agradecido.
http://imageshack.com/a/img633/7762/3S7J23.jpg
http://imageshack.com/a/img537/5601/ZGT74U.jpg
http://imageshack.com/a/img661/6585/p0Zrqx.jpg
http://imageshack.com/a/img540/3610/2kVP7u.jpg
http://imageshack.com/a/img537/6089/lCLmKU.jpg
http://imageshack.com/a/img673/1761/Otu94s.jpg
Fijate si esto te ayuda: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 25#p529573
