Pongo en contacto y no hace nada Corsa 2 2007
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 18:06
por jscaillou
Buenas tardes, es la primera vez que el corsa me deja a pie. Con mi marido, mi hija y un bebé de 2 meses, un garrón. El tema es el siguiente, volvimos de almorzar y al querer arrancar el auto, estaba muerto el tema de la puesta en contacto. Tiene luces, stereo, bocina. Hicimos puente con otro auto por si era la batería y nada... no hace ningun tipo al girar la llave. Que puede ser? el auto me qedó en san isidro parado porque no conseguí coomunicarme con el seguro para traerlo. Espero que me puedan ayudar!!!
Re: Pongo en contacto y no hace nada Corsa 2 2007
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 19:13
por myrddraaluy
Empujándolo tampoco arrancó?
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 20:25
por JAVIER2079
Hola,seguramente es el burro de arranque..saludos
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 20:33
por Guille Guilles
Hola. Seguro el problema esta en el burro de arranque, si te hace un "TIC" suavecito al girar la llave el problema esta en el bendix, Sacas el burro de arranque lo abris y se lo cambias o si no te das mucha maña al electricista.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -corsa-_JM
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 22:03
por jscaillou
no hace ningun tipo de ruido cuando giro la llave. No hace nada, ni enciende las luces testigo del tablero, nada de nada.
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 22:05
por myrddraaluy
No se pa que me molesto...
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 22:11
por jscaillou
no probamos porque al pensar que no llegaba corriente al motor no se si arrancará empujando. No es que falla el arranque, no hace nada de nada al girar la llave ni ruido, ni luces en el tablero. Aparte de que no conseguí grua para traerlo, ahora está yendo mi marido para traerlo a remolque con otro auto, lleva la otra llave de repuesto (aunque dudo que sea la llave) y lo van a tratar de empujar.
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 22:15
por myrddraaluy
Bueh... revisá los fusibles entonces... no conozco el corsa 2; el burro no está jamás conectado ni con fusible ni con relay (la alimentación), pero puede que la señal de comando al automático pase por fusible o por la ECU, y quizá algun fusible se te quemó.
Debo suponer que revisaron que nadie haya metido mano (como para robar por ejemplo) y que hayan cortado algún positivo (cosa que hacen para anular la alarma). Habría que verificar si llegan +12 a la fusiblera y al burro de arranque, si no lo verificaron antes.
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 22:22
por jscaillou
Gracias por tu preocupación. No, nadie metió mano, ya que ni siquiera tiene alarma. Y encima estaba al cuidado de unos "trapitos" que amablemente nos ayudaron a hacer puente con otro auto por si era la batería. Las luces del interior del auto funcionan todas, stereo, bocina, miramos los fusibles, y el que es de la llave es un maxi fusible de los largos de 40, no vimos nada anormal.
Publicado: Dom, 16 Mar 2014, 23:15
por Guille Guilles
Proba dandole unos golpecitos al burro de arranque a veces se traba el automatico, sino me jugaria a que se te corto un cable en la salida del tambor de la llave de arranque o por ahi cerca. en mi falcon me hacia lo mismo que a vos puenteaba el arranque con una cuchara o cualquier cosa y salia a lo mas bien pero en el corsa ni idea como llegar a puentar el tambor
Publicado: Lun, 17 Mar 2014, 01:29
por alex-ag
Si no prende ninguna luz del tablero entonces el problema seguramente el problema este en el tambor de la llave.
Publicado: Lun, 17 Mar 2014, 09:49
por jscaillou
no sabemos que fue pero lo empujaron anoche y arrancó.
