no funciona el instrumental del tablero. SOLUCIONADOª!!!!
acabo de encender mi corsa y no me funciona ni el medidor de agua...el velocimetro....el rpm ni me marca el kilometraje....lo que si me enciende la luz del tablero! que puede ser ?? antes de meter manos pregunto a quien sepa
Última edición por michael19 el Dom, 30 Mar 2014, 15:00, editado 1 vez en total.
Re: no funciona el instrumental del tableroNADIE QUE SEPA!!!
a mi ya me ha pasado, arrancas y no te anda ninguna aguja del tablero.. lo q yo te recomiendo q hice, llevarselo directamente a un electricista q con una maquina lo reinicia, y sale andando otra vez, sin ningun tipo de problemas..
Probá desconectar media hora la batería, si así no se soluciona hacé lo que te dice Enzo.
voy a probar de esa manera!gracias y aviso que paso!!
SOLUCIONADO... le saque la batería y se la volví a dar...automáticamente comenzó a funcionar todo a la perfección!!!
Re: no funciona el instrumental del tablero. SOLUCIONADOª!!!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Que lo pario esos tableros nuevos.con Windows!!!!!
joya michael ! la próxima que se me quede probaré eso... pero tengo una duda, si tenes un equipo de audio configurado, no corre el riesgo de desconfigurarse si desconectas la batería? a un amigo le ah pasado...
Y si, depende del equipo pero corrés el riesgo, de hecho si tenes el estereo original tenés que tener el código a mano porque te lo va a pedir.joya michael ! la próxima que se me quede probaré eso... pero tengo una duda, si tenes un equipo de audio configurado, no corre el riesgo de desconfigurarse si desconectas la batería? a un amigo le ah pasado...
El tema es a qué le das mas importancia, al tablero o al equipo?
Don Myr, mire que no inventé nada, eh? Lo de desconectar la batería está posteado en el foro desde hace años (cuando los tableros traían DR-DOSQue lo pario esos tableros nuevos.con Windows!!!!!
y.. el tablero es importante, pero el equipo tambien me importa.. no tengo el original, tengo uno sony con entrada de cd y usb... pero ese es otro tema.. lo del tablero está solucionado asi que fin del temaY si, depende del equipo pero corrés el riesgo, de hecho si tenes el estereo original tenés que tener el código a mano porque te lo va a pedir.joya michael ! la próxima que se me quede probaré eso... pero tengo una duda, si tenes un equipo de audio configurado, no corre el riesgo de desconfigurarse si desconectas la batería? a un amigo le ah pasado...
Enzo, entiendo lo que decís pero me parece más importante conocer la temperatura del auto, por ej., que tener que reprogramar una radio, obviamente que hincha la bolas pero lo prefiero mil veces.
Un abrazo!
Un abrazo!
Sabes que a mi me aparece el cartelito de que mi windows es pirata... Justo donde esta el medidor del combustible... Sera que lo compre en Garbarino??Que lo pario esos tableros nuevos.con Windows!!!!!
En esa epoca desconectar la bateria no era ni traia ningun problema.. ahora tenes que esperar un rato a que ejecute un scandisk... Por eso el cartelito de INSP...Don Myr, mire que no inventé nada, eh? Lo de desconectar la batería está posteado en el foro desde hace años (cuando los tableros traían DR-DOS)
Nuevos horizontes!
- myrddraaluy
Jajaaaaa un +10 para le_blat también. Estoy generoso hpy. Aprovechen!!!!
Oscar_Curacavi
- Nombre: Oskar
Hola a todos!!!!!! Tengo un Chevrolet Corsa 1.6 Sport 2006. Las agujas del tablero instrumental dejo de funcionar, pero las luces no. Desconecte la bateria por media hora y volvieron a funcionar la aguja del odometro, del medidor de bencina, pero la del velocimetro aun no. Me podrian dar alguna otra alternativa para solucionar el problema. Se los agradecere
Oscar
Oscar
checa los fusibles
hola queria saber: por qe el olodometro de mi corsa no funciona la retroliluminacion al abrir la puerta como al ponerlo en marcha !! pero la iluminacion del auto anda perfecta !! me fije en los fusibles y estan perfectos !! y me paso luego qe lo lleve al lavadero !! que podria ser ??
La lamparita de back-light quemada.
luksmartel
- Nombre: luksmartel
hola tengo un.classic 2010 y cambie las luces por led y me dejaron de andar las agujas y no me andan probe desconectar la bateria y cuando la conecto se vuelven para atras noc q es :/
