Buenas...me la pase usando el buscador pero no encontré nada.
La cerradura anda ok, el cierre centralizado ok, pero esta trabado ese ultimo 1/4 de vuelta que activa la alarma de fabrica de mi Corsa GLC 2008 3p.
A veces intento y clack...activa..a veces intento y esta trabada...a veces pruebo tanto y la activo, y a veces la cagaria a patadas porque seguro es justo cuando mas la necesito y no gira ni en pedo.
Aca en la costa ni la uso, pero tengo que viajar a Bs As y es mas necesario que llevar los papeles.
A alguno le paso? Que dicen? intento desarmar el panel y chusmear por mis medios? o lo dejo en el cerrajero que dice que me saldria unos 300 mangos?
GRACIASSSSSS!!!
Cerradura no gira - Alarma de fabrica
- mzafederico
- Nombre: Federico
Re: Cerradura no gira - Alarma de fabrica
Hola como estas?
Me pasaba algo similar con la cerradura de la puerta del conductor, al parecer era suciedad acumulada... lo que hice fue echarle aceite wd40 por la hendija de la cerradura y el problema se soluciono... aveces cuando lo lavo se pone media trabada y falla así que antes de lavarlo, con cinta de papel lo tapo bien para que no entre agua!
GRACIASSSSSS!!!
Pablo buenas tardes, al final pudiste solucionar el problema. Tengo el mismo tema y no se si llevarlo al cerrajero.
- thecuisisback
Seguramente o lo soluciono, o no tiene mas el Corsa despues de un año y medio
