batería ideal para cambiar
fabriciotrigo
Nombre: claudio trigo
Mensajepor fabriciotrigo » Lun, 07 Abr 2014, 11:20
buenas! quisiera preguntar , tengo un corsa 1.4 2009 y ya estaría para cambiar la batería. x lo que vi la que trae de fabrica es una acdelco de 42ah. ya que en montevideo es difícil conseguir la marca acdelco . le puedo poner una de un amperage mayor tipo 75ah para que rinda mas? el auto no tiene potencias de sonido solo unos camineros que los prendo con la luz corta,una radio común y el bloqueo de la alarma lo demás no hay gran consumo me extraño que tenga de fabrica tan chica la bateria pero le doy la izquierda a los ingenieros que le pusieron ese amperaje al auto. gracias desde ya x sus opiniones y consejos
Re: batería ideal para cambiar
Mensajepor matusalen » Lun, 07 Abr 2014, 12:40
Cualquiera que entre y que no sea menor que la que le pone el fabricante va a ir bien...fijate que coincidan los bornes con respecto a la posicion que va la bateria en su compartimiento.
fabriciotrigo
Mensajepor fabriciotrigo » Lun, 07 Abr 2014, 13:14
Ipecable! Buen dato ese d los bornes a tener en cuenta. Gracias.
Luquitaz
Nombre: Lucas Rodriguez
Mensajepor Luquitaz » Mar, 15 Abr 2014, 11:16
Hola escribo aca por que ya ahí un tema sobre mi duda.. Quiero compar una batería pero nose cual es la más grande que le entra en la esquina dónde va la batería. 65ah o 75ah? El auto es un corsa 1.4 2009 3P
Mensajepor reyleon » Mar, 15 Abr 2014, 13:40
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... v-70ah-_JM
Te vas a cansar de sumar éxitos...
Luquitaz
Mensajepor Luquitaz » Lun, 21 Abr 2014, 11:01
Gente acabo de comprar una batería de 75am tamaño estándar y entró perfectamente en su lugar y se aseguró. Por si alguno necesitas por razones de trabajo una batería más grande ya saben que la de 75 va a funcionar. Saludos
Mauricio Sur
Nombre: Mauricio Sur
Mensajepor Mauricio Sur » Lun, 02 Mar 2020, 10:41
Gracias por las respuestas. Tengo un Corsa 2 y su batería, luego de casi 4 años, parece haber expirado. Muy útil la info!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
