Gente,
de un dia para el otro la alarma del corsa empezo a sonar sola, el auto esta parado y empieza a sonar la alarma.
me pone de la nuca porque empieza a sonar a la madrugada.
alguno tiene idea que puedo revisar? porque no tengo idea por donde arrancar a mirar este tema, no quiero ponerme a desarmar sin que sea necesario
alarma original suena sola
RodrigoPer
- Nombre: RodrigoPer
Re: alarma original suena sola
Revisate el pulsador del baul y los de las puertas, además fijate si trae el sensor de vidrios rotos. Si trae, revisa que tenga el cable bien sin empalmes y que no quede en algun lugar pegado a la chapa.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
cuando pasa eso es generalmente el volumetrico..
RodrigoPer
entonces que es lo que deberia hacer? estaba pensando en sacarle el fusible que viene de fabrica que esta en el motor, solo que no se a donde.
alguno sabe donde esta?
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Un dato: La alarma original no tiene volumétrico (al menos en los Classic)... tiene un micrófono que detecta ruidos fuertes del tipo rotura de cristales... (y se activa con petardos y estruendos también). Para ver si funciona está la clasica prueba del ruido del llavero. Alguien desde afuera con la llave activa la alarma estando uno adentro del auto con las puertas cerradas... y al moverse no suena nada porque no es volumetrico... pero si hace un ruido fuerte o agita un llavero metalico ahi se activa.
Classic Spirit LT - 2013
Hola amigos. Tengo un corsa LT mod 2010 y la alarma es la original sin comando a distancia. y me pasa lo mismo la alarma empieza a sonar sola en cualquier momento y la verdad que me vuelve loco. Quisiera saber si alguien me puede guiar con alguna solución. Desde ya muchas gracias.
Saludos Lucas
Saludos Lucas
Lucas fijate que al lado del microfono que esta ubicado en el plafón de las luces tiene un boton, creo que si lo presionas antes de salir (y activar la alarma) anula ese sensor justamente. Proba de anular el sensor (micrófono para ruidos) y ver si sigue sonando erroneamente, como para descartar que este fallando el mismo y empezar a ver todos los demas pulsadores (puertas/capot/baul). Saludos.Hola amigos. Tengo un corsa LT mod 2010 y la alarma es la original sin comando a distancia. y me pasa lo mismo la alarma empieza a sonar sola en cualquier momento y la verdad que me vuelve loco. Quisiera saber si alguien me puede guiar con alguna solución. Desde ya muchas gracias.
Saludos Lucas
Muchas gracias LT_nach. Voy a probar eso y después les comento como me fue. Saludos
Como te fue con lo de la alarma, yo tengo el mismo problema y suena muy aleatorio y mas en las noches.
Hola Alguno pudo solucionar el problema que se acciona sola la alarma?, tengo un corsa classic 2008 Full. Saludos
Contanos qué revisaste y que resultados obtuviste.
Si tenés alarma original y cual de ellas.
Pd: no repitas la misma pregunta en varios temas, no está permitido
