Problema con el medidor de combustible
Publicado: Dom, 11 May 2014, 07:10
por magnos
Antes todo muchas gracias por leer mi mensaje, les comento que tengo un corsa II 2008 y hace un tiempo me comenzó a realizar lo siguiente: cuando lo pongo en contacto, la aguja del medidor del combustible se coloca en la posición en la cual indica el nivel del mismo, pero cuando le doy arranque al auto la misma baja hasta vacío y vuelve a subir hasta el nivel que informaba antes. Alguien sabe a qué se puede deber esto??? Atentamente
Re: Problema con el medidor de combustible
Publicado: Mié, 14 May 2014, 07:58
por rubenoscar
Hola a todos. Me sucede lo mismo desde hace 15 días, en corsa 1,6 - 2007, no se repite en todos los arranques, con seguridad en el 1ro. de cada día.
Desde ya agradezco todo tipo de información al respecto. CHAU.
Publicado: Mié, 14 May 2014, 16:46
por paliracing
En algun lado del foro lei: se acerca el final de la bateria.
Pero no estoy seguro.
Publicado: Mié, 14 May 2014, 16:49
por paliracing
Publicado: Dom, 18 May 2014, 10:44
por magnos
Chicos, les comento, como leyeron el medidor de combustible de mi auto se comportaba como les dije anterirmente, otra cosa que me hacía era que se apagaba el stereo cuando lo arrancaba cosa qe no debería suceder (por lo menos en el mío) y la respuesta al problema es la que dio paliracing, la semana pasada si bien me prendía las luces del tablero no arrancaba solo así una tic tic, medí la batería con un tester y estaba con poca carga así que la tuve que cambiar y se terminaron los problemas del medidor de combustible y del stereo (por lo visto no aguantaba la carga al arrancar) así que eso era todo. Para tener en cuenta: no me dio signos de que la batería se estaba por agotar solo los antes mencionados.
Espero que les sirva la información y muchas gracias por las respuestas.
Publicado: Dom, 18 May 2014, 20:09
por paliracing
Viste, yo lo habia leido aca en algun lado. Es bueno saberlo.
