Dimmer luz habitaculo
Publicado: Lun, 12 May 2014, 23:01
por paliracing
Muchachos le fabrique y le coloque un dimmer al plafon del techo.
Lo saque de aca:
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm pero le modifoque el capacitor porque con el de 4.7uF tarda como 30 segundos en apagarse desde que abris la puerta y la cerras y para mi era mucho tiempo; hice un par de ensayos y con uno de 2.2uF tardaba unos 10 segundos y lo termine haciendo con uno de 1uF que tarda 5 segundos.
Queda muy bueno y no gastas nada. Cerras la puerta y la luz queda encendida y luego de 5 segundos se comienza a apagar lentamente.
Es una bolu** pero queda bueno.
Lo hice todo con terminales cosa de poder poner y sacar en 1 minuto para llevarlo a los service para que no me jodan con la garantia.
No jode para nada con la alrma, anda todo normal.
Lo unico que capaz le voy a modificar es la resistencia dedescarga del capacitor para que el apagado sea aun mas progresivo.
Re: Dimmer luz habitaculo
Publicado: Mar, 13 May 2014, 16:32
por LT_Nach
Grande!!!
es algo que vi en varios coches y me preguntaba si se podría hacer el el Corsa. Ahora tuviste que pasarle un cable al plafón que tenga siempre corriente no? abrazo!
Publicado: Mar, 13 May 2014, 19:06
por gatul
Publicado: Mar, 13 May 2014, 19:15
por LT_Nach
Publicado: Mar, 13 May 2014, 19:23
por LT_Nach
Ahora, un groso también Ivan!
despues lo leo con mas tiempo porque son como 4 páginas con un muy buen nivel de detalle y variantes/problemas que surgieron. saludos!
Publicado: Mar, 13 May 2014, 22:21
por Aleca
Se puede comprar hecho eso? yo soy un nabo en electrónica.
Publicado: Mar, 13 May 2014, 22:43
por LT_Nach
Sabés que creo haber visto algo en mercado libre, no se que resultado da el que venden... Lo que si ojo que no quede consumiendo siempre, algo estaba leyendo muy por arriba en ese otro tema que dijo Gatul.
Publicado: Mar, 13 May 2014, 23:03
por paliracing
Grande!!!
No porque el plafon tiene positivo constante y el negativo es el que viene de los pusadores o del interruptor.
Publicado: Mar, 13 May 2014, 23:06
por paliracing
Si, en ML hay varios a la venta. Pero salen entre $80 y $120 y yo gaste $20. Ojo que yo no se nada de electronica, pero es muy bolu** el circuito, son 6 o 7 componentes. Ademas son de Cordoba, con envio..... paso.
Publicado: Mar, 13 May 2014, 23:12
por paliracing
Este queda consumiendo pero segun lei en un foro de España (del Megane), gasta algo asi como 0,0000000001ma, o sea nada. Se necesitarian como 5000 dias para que agote la bateria.
Ademas todos los componentes electronicos consumen algo por mas minimo que sea (la alarma, el estereo, etc) ademas tambien existen fugas parasitas de corriente. No pasa nada. Ya lo tengo hace 3 dias y anda todo joya. Ademas la ecu controla que nunca quede encendida por mas de 10 minutos y yo lo probe en casa antes de instalarla como 1 hora y no pasamo nada, el transistor calienta un toque pero no mucho, y como solo queda prendida 5 segundos no es para preocuparse. Mucho mas calienta el relay del electro que no se puede ni tocar y vino asi de fabrica!.
Y los que venden por ML seguro son este.
saludo
Publicado: Mar, 13 May 2014, 23:44
por LT_Nach
