Falla de tablero corsa 2006
Jake y Chop
Nombre: Jake y Chop
Mensajepor Jake y Chop » Mié, 14 May 2014, 19:59
Buenas ,soy nuevo en esta pagina. Quería saber si alguien sabe lo que le pasa a mi corsa.
Es un corsa 2006 base 1.6 ,lo que paso fue que: lo di arranque y salí ,pero cuando estaba andando por la calle las luces del tablero se apagaron conjunto con los del contavuelta ,el de nafta ,el velocímetro y el de la temperatura .Luego de dos cuadras el auto se apago y se quedo sin bateria.
Pero le hicimos puente con un amigo y arranco pero las luces y las agujas no andan.Alguna ayuda ?
truedeathnote
Nombre: truedeathnote
Re: Falla de tablero corsa 2006
Mensajepor truedeathnote » Mié, 14 May 2014, 23:16
revisa el fusible que hace funcionar el tablero
es el primero de arriba a la izquierda
Mensajepor gatul » Jue, 15 May 2014, 03:56
Nunca te prendió la luz de alternador?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 15 May 2014, 08:46
+1
Alternador jodido
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Jue, 15 May 2014, 19:06
+1
Alternador jodido
+2 si no funciona alternador tamos jodido y si funciona vamos a opcion 2 fusible
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
Jake y Chop
Nombre: Jake y Chop
Mensajepor Jake y Chop » Jue, 15 May 2014, 22:10
en este momento arranca perfecto ,pero no enciende las luces del tablero y no andan los tacometros ,la única luz que prende es la de baliza .Funciona cuando pongo la luz de posición y la luz alta solamente.Eso también puede ser el alternador ?
Mensajepor gatul » Jue, 15 May 2014, 23:13
Desconectá un rato la batería a ver si se reinicia el tablero, normalmente este método funciona.
De cualquier manera tené presente que algún problema hay porque lo que te pasó no es para nada normal, puede "colgarse" el tablero pero no todo el auto y menos quedarse sin batería así de repente.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Vie, 16 May 2014, 09:06
controlar caja de fusibles completo a veces puede ser que aya mal contacto :O pero hace lo que dice gatul eso comunmente soluciona temporalmente algunas cosas pero a tener en cuenta que tenes q revisar por que te puede dejar tirado
gnc 2da generacion
