Falla de tablero corsa 2006
Publicado: Mié, 14 May 2014, 19:59
por Jake y Chop
Buenas ,soy nuevo en esta pagina. Quería saber si alguien sabe lo que le pasa a mi corsa.
Es un corsa 2006 base 1.6 ,lo que paso fue que: lo di arranque y salí ,pero cuando estaba andando por la calle las luces del tablero se apagaron conjunto con los del contavuelta ,el de nafta ,el velocímetro y el de la temperatura .Luego de dos cuadras el auto se apago y se quedo sin bateria.
Pero le hicimos puente con un amigo y arranco pero las luces y las agujas no andan.Alguna ayuda ?
Re: Falla de tablero corsa 2006
Publicado: Mié, 14 May 2014, 23:16
por truedeathnote
revisa el fusible que hace funcionar el tablero
es el primero de arriba a la izquierda
Publicado: Jue, 15 May 2014, 03:56
por gatul
Nunca te prendió la luz de alternador?
Publicado: Jue, 15 May 2014, 08:46
por Guille Guilles
+1
Alternador jodido
Publicado: Jue, 15 May 2014, 19:06
por birf
+1
Alternador jodido
+2 si no funciona alternador tamos jodido y si funciona vamos a opcion 2 fusible
Publicado: Jue, 15 May 2014, 22:10
por Jake y Chop
en este momento arranca perfecto ,pero no enciende las luces del tablero y no andan los tacometros ,la única luz que prende es la de baliza .Funciona cuando pongo la luz de posición y la luz alta solamente.Eso también puede ser el alternador ?
Publicado: Jue, 15 May 2014, 23:13
por gatul
Desconectá un rato la batería a ver si se reinicia el tablero, normalmente este método funciona.
De cualquier manera tené presente que algún problema hay porque lo que te pasó no es para nada normal, puede "colgarse" el tablero pero no todo el auto y menos quedarse sin batería así de repente.
Publicado: Vie, 16 May 2014, 09:06
por birf
controlar caja de fusibles completo a veces puede ser que aya mal contacto :O pero hace lo que dice gatul eso comunmente soluciona temporalmente algunas cosas pero a tener en cuenta que tenes q revisar por que te puede dejar tirado
