Gente como están?
Escribo para consultar lo siguiente:
Tengo un Corsa Classic Mod. 2005 Nafta 3 Puertas, y de buenas a primeras dejaron de funcionar en el tablero: a). Luz Testigo de Luces de Posición, b). Luz Testigo de Desempañador, c). Luz Testigo de Luz Baja, d). Kilometraje Total y Parcial (odometro).- EL RESTO DE LAS LUCES Y TESTIGOS ANDAN TODAS!.-
Revise fusibles y no ví nunguno jodido (salvo uno verde grandote -tipo bateria de cámara de fotos- que está a la derecha).-
Podrían asesorarme o informarme sobre como solucionar eso?
Gracias a todos!
Un abrazo!
Testigos del Tablero
- elemi_abog
- Nombre: Nico Viedma
Corsita Viedmense
Re: Testigos del Tablero
Hasta donde sé, está en la misma perilla que lo acciona.b). Luz Testigo de Desempañador
Hasta donde sé, no existe.c). Luz Testigo de Luz Baja
Desconectá la batería 30 minutos y fijate si se solucionó.
- elemi_abog
Se te quemó la lamparita del odómetro, el resto de los indicadores que describís no existen en el Corsa salvo que lo hayan modificado.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Tal cual, la luz indicadora del desempañador esta en la consola central,cuando tiras de la perilla hacia afuera se torno mas fuerte la luz, el testigo de luz baja y posición no existe.Se te quemó la lamparita del odómetro, el resto de los indicadores que describís no existen en el Corsa salvo que lo hayan modificado.
Hola a todos! Retomo este tema porque estoy teniendo un problema similar. Lo curioso es que están diciendo que no hay testigo de luz baja y posición (que es la que no me funciona a mi). Es similar al testigo de luz alta solo que en color verde (la alta es azul). Desarme el tablero leyendo el excelente tutorial publicado aquí pero la luz de los testigo están como soldadas al circuito impreso del propio tablero, distinto de las luces de fondo que alumbran el velocímetro, tacometro, nivel de nafta, etc.
Agradezco cualquier tipo de información referida a lo expuesto.
Pero vos no tenés un Corsa 2?
El tema que reabriste es sobre Corsa.
Por qué pones en duda lo que aseguramos hace casi 2 años si hablamos de autos distintos?
Porque justamente no noté la diferencia. "Aca responden personas"
En todo caso hay similitudes (como con el tablero de cualquier auto) pero evidentemente hay diferencias ya que nos contas que el Corsa 2 tiene testigo de bajas y sin embargo el Corsa no tiene.
No te parece?
No te parece?
