no funciona bien el elctro corsa base 1.6 8v 1998
prhaw
Nombre: prhaw
Mensajepor prhaw » Sab, 07 Jun 2014, 02:14
hola a todos, soy nuevo ene el foro y estuve leyendo algo ya pero nada parecido a lo que le pasa a mi corsita.. es base 98 1.6 8v... el tema es que el electro no enciendo, salvo que si esta pasado de 90 y pico y lo apago y le doy solo contacto nuevamente el electro enciende pero si le doy marcha o le saco el contacto se apaga... eso si lo dejo en contacto cuando baja la temperatura corta solo..
alquilen sabe que puede ser?
tiene doble velocidad este auto, baja y alta? si es asi a q temperatura tendría q encender?
trabaja con bulbo o ecu?
desde ya muchas gracias.. un abrazo hernan
Re: no funciona bien el elctro corsa base 1.6 8v 1998
Mensajepor matusalen » Sab, 07 Jun 2014, 11:42
Que tal, bienvenido...Si bien por ahi no encontras un caso exactamente igual al tuyo de seguro vas a encontrar toda la info que necesitas para saber como funciona y que pruebas hacer. Todo lo que preguntas esta muy tratado en el foro.
