Hola amigos, me llamo mauro soy de Bariloche y tengo mi Corsita hace casi 3 años y me registre en este Blog en la esa fecha y viendo los post de os demás he solucionado varios de los problemitas que han ido surgiendo.
Bueno hoy quiero consultar porque dejo de funcionar el desempañador de luneta y ya revise la perilla y los fusibles el cableado dudo que sea porque no se ha tocado el auto para nada. quiero saber CUAL ES RELAY DEL DESEMPAÑADOR ya que no se distinguirlo en la caja de fusibles. mi Corsa es modelo 1996 mpfi 3 puertas. si alguien puede ayudarme se lo agradezco. gracias.
PD: EXCELENTE EL BLOG!!!!!!!
relay desempañador luneta
Re: relay desempañador luneta
Si tenés un tester, tendrías que medir si llega tensión a los contactos que hay en la luneta. Si llegan 12V, se cortó o soltó el contacto o alguna "línea" de la luneta. Hay un post de como repararla.
Si no llega tensión, ahí buscá entre llave interruptora, fusible, relé o cableado.
no tengo tester pero no funciona ninguna raya..
Con una lamparita de auto, con dos cables soldados, uno al culote y otro al cuerpo de la lámpara, podés darte cuenta. Poné el cable del culote al conector de la luneta y el otro a cualquier parte de la chapa.
ah eso si lo hice y nada.. por lo que he leido deberia ser el relay pero no se cual sera..
Fijate si llegan 12v al fusible #3. Está conectado en "hot", o sea que aún sin estar en contacto tendría que llegarle corriente, y salir, si no está quemado.
me fijo .. alguien tiene el diagrama de la caja de fusibles?? porque no tengo el manual del auto. gracias
buenas les cuento que solucione el problema. era un cable cortado, saque el coarrugado de goma que lleva el porton y ahi estaba el drama. gracias igual a todos.
