hola humo fusilera s quemo
hola primero me presento y lo presento soy y tengo un corsa wagon 98, todolo linda hasta queee empezo andar mal el electroventilador lo mande al electricista todo lindo anda a los 3 dias empieza a salir humo y olor a quemado le mande matafuego despues de todo eso limpio y el fusibe 30 todo derretido y pegado por favor que me recomiendan que haga geaciassss
Re: hola humo fusilera s quemo
Primero buscaria un electricista de confianza,no puede meter mano y que a los 3 dias se prenda fuego el auto,sino buscaria donde puede estar el corto siguiendo la linea de cables y revisando lo que toco.
Y segundo te lo digo de onda nada mas antes de publicar lee lo que escribis,es bastante dificil de entenderte
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
El principal problema que debes tener, es que los fusibles no son los correctos sino JAMAS se van a derretir..se van a cortar pero no derretir..justamente estan para eso..el problema que tienen muchos cachos en electricidad es que suponete tenes un corto y se te quema el fusible en vez de buscar el problema ponen un fusible mas grande y que siga como viene..yo primero antes que nada cambiaria la fusiblera por una nueva y todos los fusibles por los originales, despues tranquilo miro cual se quema para saber por donde esta el corto..
La fusiBlera del Corsa deja bastante que desear, es bastante común ver fusibles derretidos a pesar de usar los que corresponden. En uno de mis Corsas, el fusible #3 está derretido, luego de que uno de los choferes se haya olvidado de apagar el desempañador de luneta, y en otro de ellos el fusible 26 ya venía derretido de cuando lo compré. Francamente, está mal diseñada.El principal problema que debes tener, es que los fusibles no son los correctos sino JAMAS se van a derretir
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
ah no tenia ese dato de que los corsas tenian un problema específico, excelente aporte..La fusiBlera del Corsa deja bastante que desear, es bastante común ver fusibles derretidos a pesar de usar los que corresponden. En uno de mis Corsas, el fusible #3 está derretido, luego de que uno de los choferes se haya olvidado de apagar el desempañador de luneta, y en otro de ellos el fusible 26 ya venía derretido de cuando lo compré. Francamente, está mal diseñada.El principal problema que debes tener, es que los fusibles no son los correctos sino JAMAS se van a derretir
