Alguien Instalo una Camara Trasera de Video?
Maslinux
Nombre: Adrian de Bolivar
Mensajepor Maslinux » Jue, 10 Jul 2014, 14:18
Hola Gente.
LEs escribo ya que necesito instalar una camara trasera de video en un Corsa Spirit 2011. La camara me vino con un GPS, por lo que entiendo trae un cable que se conecta a la marcha atras, cosa que al accionar la reversa esta se alimente de corriente y pueda verla en el monitor del Gps.
Quiero saber si esto lleva algun fusible (entiendo que no).
Si se conecta directamente a los cables de las luces de reversa (se puede puentiar los cables?)
En si, les pregunto porque mi señora esta aprendiendo a conducir y es de gran utilidad una camara trasera... El auto esta impecable y no quiero que le haga toquesios aprendiendo...ajjaja
Gracias Gente!
Adrián de Bolívar
Re: Alguien Instalo una Camara Trasera de Video?
Mensajepor gatul » Jue, 10 Jul 2014, 17:03
Aunque no tengo una cámara similar, por lo que he visto en la net se conecta directamente al Positivo de una de las lámparas de marcha atrás.
En cuanto al fusible, aunque no es absolutamente necesario ya que las luces de reversa tienen fusible, sí creo que es conveniente para poder, en caso de corto circuito en la cámara, aislar más rápidamente el problema.
mathgraff
Nombre: Mathh
Mensajepor mathgraff » Jue, 10 Jul 2014, 19:42
Exacto, necesitas:
La señal de la lampara de marcha atras, para que prenda la camara
alimentacion de la camara (positivo y negativo)
y un RCA para el video
Te conviene poner un relay para que alimente la camara solamente cuando activas la marcha atras, asi no queda siempre prendida (la camara)
Maslinux
Mensajepor Maslinux » Jue, 10 Jul 2014, 20:08
Ok.
Tenes idea que tipo de relay lleva...? y en que lugar iria: ¿ entre la conexion a la salida de las luces pongo el relay y sigue hasta la cam?
Gracias
Adrián de Bolívar
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 11 Jul 2014, 00:33
