Electro corsa 1.7d 2001
Hola buenos días me llamo Nicolás ya eh hecho algunas preguntas y me an sabido dar una buena respuesta.. Hoy le vengo a plantear una nueva duda,mi corsa 1.7d mod 2001 me dejó de prender el electro cuando llega aproximadamente a los 95 grados q es a la temperatura q siempre lo prendía.. Últimamente venia teniendo ese problema pero lo solucionaba purgandolo,osea sacando la tapa para q saque el aire hasta q llegaba a dicha temperatura y prendía solo, el problema es q ahora hago eso y me empieza a tirar el agua x la boca del bidon y lo tengo q parar xq se me va la temperatura muy alto.. Si alguno me da una solución se lo agradecería.. Esube mirando los fusibles y no pareciera q estén quemados igualmente no se bien cual es el del electro x los dibujos me parece q es el 20 (no tengo el manual) muchas gracias, saludos!
Re: Electro corsa 1.7d 2001
se te puede haber jodido el termostato , fijate
prueba conectandolo directamente a la bateria,solo un toque rapido a los bornes, para asi no dañar nada, si esta bueno, deberia girar a la primera, y si no, ya sabes
otra cosa, revisa el sensor ubicado en el radiador cerca del electro, es uno de 3 contactos ubicado a lado del conductor, por el lado interno del radiador, esos conectores suelen salirse, lo digo por experiencia... saludos
Disculpen la demordemora... Muchas gracias x sus respuestas sigo cn el problema x falta de tiempo pero voy a hacerles caso y dsps les cuento! Saludos
