Bobina Encendido!!
Publicado: Lun, 04 Ago 2014, 23:36
por sfwbbk
Buenas..estamos con un amigo teniendo la duda de si se puede poner la bobina del corsa nuevo a un corsa viejo..(tiene bobina vieja aleteada) y consiguio una del nuevo,...se puede colocar? adaptar? tendria alguna falla electrica? si alguno hizo la prueba joya!! se agradece la info!!
Re: Bobina Encendido!!
Publicado: Mar, 05 Ago 2014, 00:01
La ficha es distinta, y el soporte que la sujeta al caballete también, pero a pesar de ser diferente coinciden dos de los tres agujeros para abulonarla. Resumiendo: comprate la ficha para bobina aleteada, sujetala con dos bulones y listo.
Conviene UNICAMENTE si la aleteada es original GM, si es china quedate con la media caña.
Publicado: Mar, 05 Ago 2014, 00:13
por matusalen
+1 para el rey xD
Publicado: Mar, 05 Ago 2014, 11:59
por Tritri
Me parece que trabaja distinto.... Te comento porque me paso de querer probar la del corsa viejo en mi motor y me dijeron que eran distintas...
Publicado: Mar, 05 Ago 2014, 13:20
En el Pepito (1.6 8v 2007) tengo una bobina aleteada original GM funcionando como los dioses... ni siquiera varía la disposición de los cuatro cables en la ficha...
Publicado: Jue, 07 Ago 2014, 17:29
por sfwbbk
el tema es el siguiente...tenemos un problema de tironeo hicimos todas las pruebas..se desarmo paso a paso tps cables bujias etc..rampa de inj..limpieza todo..y le queda por ultimo la bobina cambiarla..la hicimos chekear y me dijo q tiene un salto..y deduzco q es eso por el tironeo ..y el consigue la marelli..o fispa..$720..y teniamos ganas de probar la del nuevo q tiene una..osea q para hacer una prueba lo calzo con 2 bulones nada mas y dsp los cables es lo mismo? o tienen distinta posicion?
Publicado: Vie, 12 Sep 2014, 16:08
por Tritri
Y no conseguis a alguien que te preste una?
