ayuda!!! se me apaga la luz larga solo funciona la corta
gutyteremueve
- Nombre: gutytemueve
hola a todos estoy necesitando ayuda tengo un corsa classic 2008 que tiene el siguiente problema, funciona la luz corta pero no la larga no hace ni el guiño solo funciona la corta los giros y la posicion, me fije y cambie el fusible que estaba cortado cambien por orden del "electricista" la llave de comando de luces y con esas 2 cosas anduvo en realidad no era la llave de luces era el fusible pero despues de un dia empezo el problema de nuevo funcionaba de vez en cuando la luz larga(cuanda hacia el guiño o ponia la luz larga se apaga la lampara) y ahora directamente no funciona la luz larga ni el guiño, aparte del fusible tiene algun relay?de ser asi donde esta para verlo ya que el electricista me hizo gastar plata al pepe prefiero primero verlo yo. gracias
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: ayuda!!! se me apaga la luz larga solo funciona la corta
Para mi es la palanca de luces. Tendrias que sacarla y con tester revisarla o pedile al "electricista" que la revise.
Una vez me volví loco con ese problema en el Gol de un conocido: se le habían quemado ambas lamparitas de alta al mismo tiempo, empezá por revisar eso.
Guty la próxima vez tené la amabilidad de no abrir dos consultas sobre un mismo tema (http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=70082).
Aclará bien cómo es tu instalación porque en el otro post hablás de que tenés xenón y en este no, así facilitás la tarea a quien quiera ayudarte.
PD: el otro post se cierra, obviamente
