fusible quemado el nuovo no encaja
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Sab, 04 Oct 2014, 09:41
hola a todos,
se me quemo un fusible en mi classic, y quemo tambien su alojamiento, le puse uno nuevo, ma no encaja bien en su lugar, alguien tiene una solucion que puede aconsejarme para resolver el problema? pare ser el fusible del motor ventilador del radiador asi que me parece algo de importante.
gracias.
Re: fusible quemado el nuovo no encaja
Mensajepor reyleon » Sab, 04 Oct 2014, 10:05
Cortá los cables de atrás de la fusiblera y soldale un fusible volante.
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Sab, 04 Oct 2014, 10:22
te agradezco mucho por la confianza en mi capacidad mecanica, pero no tengo la menor idea de lo que estas diciendo, de toda forma, el nuevo fusible no encaja a la perfecion, puedo dejarlo asi? si no la una soluciones optimal es pasar a un taller de electicidad de auto y listo, yo pense que era algo mas sencillo.
gracias
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Sab, 04 Oct 2014, 10:54
me vino pensado, si lo cable lo conecto en un alojamento libre? obviamente siempre si se puede y si lo logro
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 04 Oct 2014, 11:49
Es algo que podés resolver vos mismo, si te das un poco de maña. Si encontrás otro alojamiento libre y podés pasar los cables con los contactos en buen estado, te va a quedar bien. Si no, como dice el Rey, cortá los cables y soldalos al fusible nuevo, si tenés soldador (o usá los mismos conectores, si sirven, o ponele unos conectores pala nuevos, apretándolos con una pinza, si no tenés el soldador). Creo que "fusible volante" quiere decir que queda suelto, "en el aire", "volando" ( :roll: ).
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Sab, 04 Oct 2014, 12:12
ok gracias, ententare de cambiarle el alojamiento,
gracias
Mensajepor matusalen » Sab, 04 Oct 2014, 13:26
Que es esto? el foro de lo absurdo?
Mensajepor reyleon » Sab, 04 Oct 2014, 13:48
Lo había pensado...
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Sab, 04 Oct 2014, 14:20
Si si y si. Yo tambien pense igual...
-Se me dasataron los cordones, que hago?
-Atatelos
-Pero no se atarlos
(Opciones: o pagas para que te los aten, o voy yo a tu casa y te los ato de onda o segui con los cordones desatados)
Jajajaj
Hay Dios!
ImagenImagen
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 04 Oct 2014, 14:29
Y encima después abrís el foro y tenes un mp esperando que dice: "uy loco me borraste el tema que gil que sos" o que dice "yo use el buscador y no encontré buscamelo vos"..o solo a mi me pasa? Jaja ya es como la decimonovena vez que tengo mp asi
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Sab, 04 Oct 2014, 14:36
Jajaja
ImagenImagen
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Dom, 05 Oct 2014, 12:40
el absurdo puede ser que nadie intendio que soy extranjero y no manejo bien el idioma, y no entendi lo que dijo de soldarlo valante, si le agregan que en este tipo de cosas mi conocimiento es casi zero asi pueden lograr de intender que no siempre la solucion puede sarlirme de imediato, de toda forma si le molesto le pido desculpas. y si le molesta que se usa el foro solo hace falta decirlo y listo.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Dom, 05 Oct 2014, 13:07
Esta todo mas que bien! Y no molesta para nada que uses el foro, al contrario.
Mensajepor matusalen » Dom, 05 Oct 2014, 13:14
Oiga compañero, no se vaya por las ramas, solo era cosa de aclarar que no sabe bien lo que es (cosa que no hiciste)...
Es simple, como a vos se te quemo la base ya es irrecuperable y si el fusible nuevo queda medio flojo peor, va a calentar mas...entonces el compañero reyleon le sugirio la unica solucion que creo que es viable, sacar de atras la coneccion al fusible y/o cortar sus cables e instalar uno de estos:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... falcon-_JM
Tenes que comprar un porta fusible (y fusible obvio) que soporte el consumo e instalarlo. Como se ve que es una linea de alto consumo, te recomendaria que seas prolijo con la union de los cables...si podes soldar y usar termocontraible seria ideal... yo ademas de ponerlo con termocontraible lo encintaria encima.
Vale aclarar que portafusibles hay de todo tipo, forma y color, con que soporte el paso de corriente que soportaba el original ya estaria bien.
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Dom, 05 Oct 2014, 14:20
1-DESCONECTA EL CABLE ROJO DE LA BATERIA
2-Mira del lado de atras de la fusilera cuales son los 2 cables de ese fusible que se derritio, cortalos
3-compra esto:
4-uni (empalma, conecta) los cables que cortaste con los del porta fusible aereo que te digo que compres
5-ponele cinta para cables a las uniones
6-agrega el fusible DEL MISMO COLOR
7-volve a conectar el cable rojo de la bateria
listo
Lo mejor seria que puedas soldar los cables y en lugar de cinta uses termocontraible.... pero bue si no te das idea con cinta de cable bien puesta ya estaría bien.
Última edición por paliracing el Dom, 05 Oct 2014, 14:27, editado 1 vez en total.
ImagenImagen
el_michino
Nombre: Pablo Lopez
Mensajepor el_michino » Dom, 05 Oct 2014, 23:54
Porque no le agregan al foro en la parte de perfil la ubicacion? asi sabemos con quien hablamos!!
Mensajepor gatul » Lun, 06 Oct 2014, 00:07
Eeehhh... Es una buena sugerencia, aplicala! :lol: :lol: :lol:
No se me enoje, amigo, es que la dejó picando... :mrgreen:
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 06 Oct 2014, 00:35
La ubicación para saber con quien hablamos? ( :shock: ) A ver si vamos a pedir DNI o pasaporte para participar...
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Lun, 06 Oct 2014, 14:42
gracias paliracing,
es muy clara tus indicaciones sobre como hacer el trabajo.
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Lun, 06 Oct 2014, 23:29
De nada. Espero te sirva..
Respecto a la ubicacion en el perfil no es mala idea, de hecho otros foros lo tienen. Sirve para saber si lo que uno contesta es posible de hacer o no, sobre todo respecto a versiones, modelis, años de produccion, marcas, etc.
Digo, de pronto, me parece.
+1 a la idea.
Tampoco es el Dni o el pasaporte como exageraron mas arriba. Ademas el que no quiere ponerlo pone un guion y listo.
Yo por poner "Tapiales" no me perjudico en nada. Es mas me beneficio ya que algun otro de la zona me puede tirar datos de repuesteras o servicios mecanicos recomendables o no.
Pd: veo que en el hilo del street view hay foristas que ponen imagenes de pantalla congeladas con la direccipn completa de su casa. Eso si lo veo poco prudente e inseguro para lps tiempos que corren.
ImagenImagen
