Corsa 1.6 mod 99 problemas con la temperatura
Javier Bera
- Nombre: javier
Hola a todos mi nombre es javier... tengo un grave problema con mi auto ya no se que hacer...la temperatura arranca de los 95 hasta los 106gr en una distancia de 2 km.... ya cambie vulvo, radiador, bomba de agua, termostato (todo nuevo y original) la tapa la mande a hacer nueva y hize un cambio de aros. cambie bujias, cable de bujias... en resumen le hize todo el motor!!!! alguien sabe que puede ser???....ya no se que hacer!!!! muchas gracias
christianjh
- Nombre: christianjh
Re: Corsa 1.6 mod 99 problemas con la temperatura
Hola, la primera posición del electro se prende en 95? Y la segunda en 102 grados? y si prende la segunda del eltro después baja a menos de 100?
christianjh
- elcorseldematt
- Nombre: matias
te fijaste si la temperatura real del motor es la misma que marca la aguja del tablero? por ahí tenes un falso contacto y/o cable roto del sensor de temperatura que informa al tablero. por ahi puede ser una posibilidad.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
+1000te fijaste si la temperatura real del motor es la misma que marca la aguja del tablero? por ahí tenes un falso contacto y/o cable roto del sensor de temperatura que informa al tablero. por ahi puede ser una posibilidad.
Para mi es el instrumento...
Los electros cuando arrancan?
