Problema con la bocina corsa 2006 (SOLUCIONADO)
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 11:52
por JAVIERFERCHA
Buenos dias, se que es un tema ya comentado en varias oportunidades, pero en los comentarios y opiniones que lei no encontre una respuesta o posible solucion al problema que tengo, les paso a comentar.
Cambie la bocina ya que la otra no funcionaba (la probe de manera directa y no suena) al colocar la nueva arme tal cual se desarmo la otra y no funciono mas, desarme el volante, las cachas de volante y vi que no habia nada anormal, el pulsador de bocina no es ya que enchufe la bocina con la ficha del mazo de cables sin tener el pulsador conectado con los terminales del volante y la bocina se activa y suena continuamente, le pase lija a todos los terminales para que hagan mejor contacto y nada, todo lo que es contacto de terminales o fichas fueron revisados y se limpiaron para que tengan mejor conexion...
Resumiendo, el problema en concreto es que conectando todo tal cual debe ir.... la bocina queda sonando siempre!!
saludos espero comentarios para poder solucionarlo....
Re: Problema con la bocina corsa 2006
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 13:24
¿Tiene +12 permanente en la ficha? recibe masa al presionar en el volante?
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 14:17
por JAVIERFERCHA
no tengo tester para medir, pero ya me estoy comprando uno....en cuanto mida te digo..
decime si podes que puede ser en caso de que pase una u otra cosa!
sds,
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 15:29
por JAVIERFERCHA
tiene mas 12 en la ficha y al presionar el volante no hace nada ya que la bocina queda sonando siempre.
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 15:48
por gatul
La bocina que pusiste es genérica?
Porque que midas 12v en la ficha que viene de la bocina está bien porque son los que pasan a través de las bobinas de la bocina.
Lo que no se corresponde es que así y todo siga sonando.
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 16:25
por JAVIERFERCHA
si, es generica marca RALUX....
sds,
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 17:48
por gatul
Desmontala y probala "en el aire" a ver como se comporta (sospecho que toma masa directo del chasis)
Publicado: Mié, 05 Nov 2014, 19:42
por JAVIERFERCHA
Gatul....la probe en el aire como decis y la bocina anda perfecto pulsando el volante....ahora bien si yo la abulono al chasis voy a tener el mismo drama, sera que le falta alguna arandela como aislante para que no tome masa directo del chasis??
a un pasito de solucionar el problema....
Publicado: Jue, 06 Nov 2014, 02:38
por gatul
Si, vas a tener que rebuscartelás para mantenes el tornillo y el cuerpo de la bocina aislados.
Tambien podrías llevarla donde la compraste y que verifiquen si no tiene una falla
Publicado: Jue, 06 Nov 2014, 10:38
por JAVIERFERCHA
solucionado el tema, la bocina acusaba falla y la cambie...arme todo tal cual va y anda perfecto....
paso un dato para sacar el volante, desarme todo tal cual indican en otros post y le di golpes leves al eje de la columna con el mango de un martillo para no lastimar la rosca, hice un poco de fuerza y el resorte que esta dentro hizo despegar el volante de las estrias....es mas maña que fuerza!!
saludos!!
Publicado: Jue, 06 Nov 2014, 15:03
por gatul
Excelente!
Un abrazo
PD: edito título del tema
