problema con consola central
hola, me intereza saber si alguien sabe, como bajar la consola central del tablero,les cuento, me robaron el auto y al querer sacar el stereo lo forzaron y levantaron la consola, osea quedo 2 cmts mas arriba, lo que hace que no entre la tecla de las balizas, tampoco funsionan los piojitos, pero si la luz de la guantera, alguien sabe si tiene un fusible aparte?, vi en internet el video del chileno, esta muy bueno, pero no dice nada de la consola levantada. gracias
ema_almafuerte
- Nombre: Emanuel
Re: problema con consola central
Buenas tardes, en el foro con el buscador encontrarás la explicación más detallada seguramente porque yo aprendí de ahí ja, como ya lo hice hace un tiempo y ayer lo volví a hacer lo tengo fresco y te lo relato brevemente.
1° Sacas las dos ventilaciones centrales, te conviene llevarlas para abajo y tirar (una vez que saques una fijate el dibujo que tiene al costado y así sacas la otra mas fácil.
2° Retiras los dos tornillos que se encuentran detrás de las ventilaciones a la que ahora podes acceder.
3° Retiras la pantalla que indica hora, fecha y temperatura (si es que tu auto la tiene).
4° Sacas la perilla del desempañador (tenes que presionar la traba que encontrarás a sobre el eje de la misma). También sacas la perilla de la recirculación (tirando para afuera no mas).
5° Donde sacaste la perilla de la recirculación, retiras el embellecedor negro, detrás tenes dos tornillos mas, los retiras.
6° Tiras hacia afuera la consola, ya debería salir.
Para cambiar los foquitos. Estos están dispuestos en un soporte de a tres. Este soporte esta entre la ficha hembra de la alimentación de la consola y la llave de las velocidades del forzador. NO! cometas el error que hice yo de tratar de sacar primero la llave del forzador (se saca presionando dos trabas que tiene a sus costados). Primero saca la ficha hembra que alimenta la consola, después saca la ficha del forzador y te va a ser mas fácil. La hembra sale con dos trabas que tiene y tirando.
Una vez que hiciste esto podes sacar el soporte negro con los tres focos. Los focos salen tirando no mas. Te conviene agarrarlos con un papel de lija o algo áspero porque se resbalan y son bastante duros de sacar. Son baratos alrededor de $5.
Espero te sirva, cualquier cosa que necesites, pega el grito! Y en el buscador vas a encontrar mas información también.
Saludos, Emanuel
Saludos, Emanuel
