hola les cuento lo que me pasa, cuando arranco el auto de mañana arranca rapido no tengo ningun problema, el problema es cuando llego a mi trabajo o voy a otro lado, por ejemplo voy y dejo la nene en el club, vuelvo a subir el auto , quiero darle arranque es como si se clavara el burro hace cla,cla cla..y por arranca sufriendo un poco.en sintesis se pone pesado el burro. pero si subo despues de media ahora el auto arranca al momento y no me hace eso.
les cuento que le cambie los carbones, los cascillo o bujes... de burro... mi auto es corsa 99 tiene gnc pero arranca nafta primero y despues recien lopongo a gnc.
consulta con arranque
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: consulta con arranque
Solo eso hiciste?... limpiaste el colector? Tenes que pasarle con una lija bien finita (la mas fina que consigas) y despues en las ranuritas sacarle un poco de mica para que las escobillas (carbones) no se traben.
Despues limpia todo lo demas y cuando armas le pones un poco de grasa a los bujes y a los enengranajes. Al piñón no.
El automático lo probaste?
afuera probe y el automatico funciona bien lo que no hice es limpiar los colectores con liga. lo voy sacar y despues le cuento gracias.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Pasa le suave la lija.
como pruebo el automatic. les cuento que me fui mar del plata y el auto en frio arranca bien , pero cuanto pare para cargar gnc y quise arrancarel burro queda pesado y no arranca. y tuve que empujar y asi hice todo el camino. pero cuando llegue y lo deje enfriar al auto y le arranque rapido .. asi que cuando volvvia del viaje me asi lo mismo... que puede ser. yo ya le cambie los carbones y los bujes... que podria ser...
- alex-ag
- Nombre: Alex
El automático empuja al impulsor para que el piñón acople a la corona, eso no es. Si el burro anda pesado y cambiaste carbones puede ser la bobina, revisa que no este en corto y si esta bien aislado.
Limpiaste todo no?
Limpiaste todo no?
ahora voy desarmar todo y le voy sacar fotos,,, para que vean como esta... lo que note es que hace es bajar la tension de la luz, se atuena la luz baja. un mecanico me dijo que puede ser que le falte masa. puede ser ....igualmente hoy lo desarmo...
- alex-ag
- Nombre: Alex
Compara los carbones viejos con los nuevos porque si son un poco mas grande te toca contra el colector de la bobina.
ya desarme y limpie todo, ahora voy probarlo, me dijo un mecanico que puede ser problema de masa, que le ponga un cable desde el burro hasta la bateria puede ser.... igualmente voy probarlo ahora...
Ojo con la batería!
