Arranque. Corsa Wind 1,6 mod 2000
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 11:54
por Ca_rLos 12
Amigos, la consulta es por que el auto estaba en marcha, había arrancado hacia 5 minutos. Cuando voy a salir, se para solo, sin falla aparente. No me aparece la señalización en el tablero. Revise los fusibles y están todos bien, desconecte la alarma, sin novedad. Todo lo que pase por la llave de contacto, no funciona. Si le doy arranque, el motor gira bien. . No tengo indicación de contacto en el tablero. Podrá ser algún rele?...saludos y gracias
Re: Arranque. Corsa Wind 1,6 mod 2000
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 12:11
El encendido no labura por relay, posiblemente el módulo de la alarma esté jodido e interrumpa el encendido. Buscalo y puenteá los cables, o directamente mandale un positivo a la bobina y fijate si arranca. Al poner contacto "check engine" enciende?
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 12:18
por Ca_rLos 12
Y donde puedo encontrar ese modulo ?. A la alarma le saque el fusible, con eso no alcanza? Cuando lo pongo en contacto, no enciende nada en el tablero, pero el burro gira, Es como si no tuviera corriente. Hasta empiezo a sospechar del Lo Jack, que se haya activado. Pruebo con la bobina primero. Gracias
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 15:15
por Fede Pedrotti
¿No podrá ser el tambor de la llave?
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 15:20
por Ca_rLos 12
Pense en el tambor. lo único que me funciona con la llave activada es el ventilador de la ventilación interna y gira el buuro. El resto no.
Como hago para identificar el positivo de la bobina? tiene 4 pines. Gracias
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 16:09
por Ca_rLos 12
Le di positivo directamente a la bobina y arranco.
Quiere decir que no llegan 12 V, desde la llave, podrá ser la llave?, la alarma?. Por que los fusibles están todos bien.
Gracias
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 17:09
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 23:23
por Ca_rLos 12
La alarma es una x-28, se desactiva quitando un fusible, pero sigue con la misma falla.
Publicado: Dom, 07 Dic 2014, 23:26
por alex-ag
Si el relay que controla el corte de corriente no pega el motor va a seguir sin arrancar. Tenes que puentear los 2 cables gruesos.
Publicado: Lun, 08 Dic 2014, 11:48
por Ca_rLos 12
Listo muchachos, localice el modulo y los cables, bien escondidos por cierto. Hice el puente y arranco. Esos módulos se reparan?, por que la alarma tiene sus añitos. Gracias a todos por la info. Saludos!!
Publicado: Lun, 08 Dic 2014, 12:02
por alex-ag
Llévalo a alguno que sepa de electrónica y que le cambie el relay o revise a ver si es otra cosa
