colocacion reloj o tid
Publicado: Mié, 17 Dic 2014, 20:32
buenas amigos aca les dejo mi experiencia con la pantalla de abordo del corsita...mi auto es base ....le coloque la pantalla del classic 2012 y quedo de primera,
primero quise colocar el modelo viejo......lo consegui en el desarmadero, lo coloque y anduvo de 10........se coloca sacando la instalacion que ya viene precintada a la instalacion del stereo, se enchufa y se le coloca el sensor de temp que va en el paragolpe......por otro lado pense....y si le pongo la del classic? y esa le puse no mas solo que hay que hacer unas modificaciones que se las paso a detallar
1 hay que cambiar los pines de lugar
2 hay que tener cuidado por que tienen la misma cantidad de pines pero la numeracion es al reves!!!
3 la ficha no es la misma
pero tranquilos aca esta la solucion
saquen la parte plastica les va a quedar la parte resaltada en rojo no mas, lo interior
una vez afuera este cuadradito calza perfectamente en el del classic!!!! pero no coinciden los cables por eso aca les dejo el conexionado, hagan una marca con corrector al nuevo pin 1 por que si no se van a confundir.....(el 1 pasa a ser el pin 6)
este es el modelo viejo
y este el nuevo
para sacar los terminales de las fichas es necesario empujar las lenguetas del terminal para abajo y tirar suavemente para que salga para atras
aconsejo antes de desarmar anotar numero y color de cable de la ficha original ya que si nos perdemos, que suele suceder...empezamos de cero
cualñquier duda me av isan
y este el nuevo
