Buenas tardes, hace un año aprox. le instale al corsa las luces auxiliares con un kit de xenon. La semana pasada no me prendían, lo lleve a un taller y me dijeron que estaba quemada la tecla porque la habían conectado de una a las luces, sin el rele.
Me cambiaron la tecla y supuestamente hicieron la conexión como corresponde con el rele.
Es posible esto o hay algo raro?
Otro dato, antes de que fallaran, la tecla calentaba muchísimo, a lo que me dijeron donde las pusieron que es normal. Ahora no calienta.
Falla Luces Auxiliares
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Falla Luces Auxiliares
Los antiniebla lleva relay, es correcto lo que hicieron.
Si si eso ya lo se, mi duda es si es posible que anden sin el rele y recien al año se queme la tecla
Por lo visto es posible.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Si tenes suerte si. Si antes calentaba es porque faltaba el relay.
Muchas gracias por la respuesta. Lamentablemente a veces uno cae en lugares donde hacen cualquier cosa ya sea para ahorrar o por ignorancia.
No te amargues Agustín, son cosas que pasan...
Te doy otro ejemplo: la palanca de luces el 90% de las veces se jode por recalentamiento debido al consumo de las lámparas, lo que provoca que se deforme una patita de plástico "pedorra".
Tanto le costaba a los ingenieros de GM poner un par de relés?
Por suerte la llave es buena y se banca años!
josebairos
- Nombre: jose bairos
Hola amigos les hago una consulta yo tengo las luces auxiliares conectadas directamente con la perrilla de luz de posición, corro algún riesgo?
- alex-ag
- Nombre: Alex
Corres riesgos de quemar la llave de luces. Pone un relay.
Es probable que caliente y se deforme o se queme, dejándote sin luces. En el peor de los caos, se puede derretir y ponerte en corto algo. Y en el más extremo, se puede prender fuego algún cable e iniciar un incendio. Es aconsejable que hagas la conexión con un relé y cables adecuados al consumo.Hola amigos les hago una consulta yo tengo las luces auxiliares conectadas directamente con la perrilla de luz de posición, corro algún riesgo?
Alguien sabe que relé lleva para conectar los auxiliares estoy por instalarlos solo tengo esa duda que relé usa
Un relé de 10 A es suficiente. Si comprás en una casa de repuestos GM, es el relé negro.
