tacometro orland rober con corte rpm problemas
jesusmedinacorsa
- Nombre: jesusmedina
Buenas noches colegas y amigos, estoy armando un corsa 08 para correr por primera vez este anio, el primer problema que tuve es que compre un tacometro orland rober con corte rpm para conectar a la bobina, el mismo enciende y se deja programar pero no mueve la aguja del cuentavueltas, luego el electricista me dijo que no sirve para ese tipo de autos que debe ser un taco de 2 tiempo (?) No entiendo porque el manual dice servir para todo tipo de vehiculos, incluso dice que hay que programarlo en 2 cilindros para este motor, alguna sugerencia de que puede estar mal conectado? Probe el cable de senal en los restantes de la bobina y tampoco lo hace, a alguno le sucedio algo asi?? Gracias y saludos
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: tacometro orland rober con corte rpm problemas
Subi una imagen con el diagrama de conexión que te dice el manual.
con corte o con shift ligth?
jesusmedinacorsa
Es con corte rpm y shift, dale ahí subo
jesusmedinacorsa
http://www.orlanrober.com.ar/pdf/instrucciones/025.pdf
Este es el link del diagrama, gracias
- alex-ag
- Nombre: Alex
Por lo que se ve es como cualquier tacometro, debería andar en el tu auto.
De donde sacaste la señal??? si sacaste de la bobina y tiene 3 cables proba sacar del otro o también podes sacar del tablero que si no me equivoco es el cable verde.
El relay lo pusiste???
jesusmedinacorsa
Si, vos sabes que probe el de senal del tacometro en el restante de los cables de la bobina y nada, me queda probar del cuentavueltas original del auto, capas q ahí si tome la senal
jesusmedinacorsa
Queridos colegas, probe con el cable de senal que va al cuenta vueltas del tablero y funciona de 10!!, es el cable color verde. Gracias..
anibalvelez
- Nombre: anibal velez
Hola, tengo el mismo problema con un orlan rober, el cable verde que tomaste señal del tablero en que pin esta? desde ya muchas graciasQueridos colegas, probe con el cable de senal que va al cuenta vueltas del tablero y funciona de 10!!, es el cable color verde. Gracias..
