Buen día gente,
Me pasó una cosa "rara" con el classic. A ver si a alguno le pasó o tiene idea al respecto.
Dejé el auto estacionado en la calle el domingo a última hora, no lo usé por un par de días, ayer miércoles lo voy a usar a la tarde, y no andaba el cierre centralizado, pongo la llave y el auto muerto, como si estuviera desconectada la batería, o totalmente agotada.
El auto es modelo 2013, tiene casi 2 años, y andaba perfectamente todo. Lo he dejado parado al auto hace poco, varias veces, bastantes días y siempre arrancaba perfecto.
Como comentario, tanto lunes como martes llovió MUCHO. Capaz esté relacionado. El sector donde está la batería y la batería misma, estaban mojados, pero como siempre cada vez que llueve. No noté a simple vista nada raro en el motor. Los bornes de la batería estaban bien conectados. No me olvidé las luces prendidas (revisé y la perilla estaba en la posición de apagado).
Desde ya, muchas gracias por sus comentarios. Espero poder resolver el misterio.
Muerte Súbita Eléctrica?
- Emilio Rai
- Nombre: Emilio
Re: Muerte Súbita Eléctrica?
¿Y más alla de eso lo pudiste poner en marcha o todavía no?
Bueno, creo que lo mas obvio es medir la batería con un tester, y de ser posible meterle una de esas luces portátiles con cocodrilos a ver si enciende.
Desconectada no estaba, pero tenía carga? O sea, se descargó? La mediste?pongo la llave y el auto muerto, como si estuviera desconectada la batería, o totalmente agotada.
- Emilio Rai
- Nombre: Emilio
Hoy a la tardecita nada había cambiado.
Llamé al ACA, vinieron, le conectaron la batería portatil a la mia, y arrancó sin problemas, todo ok.
Lo tuve en marcha un rato como para que cargue la batería. Mañana veremos si arranca o no.
Me parece medio raro que se muera la batería asi nomás, es la original, en marzo recién se cumplen 2 años de que tengo el auto, y tiene 23.000 km recién.
No tengo ni tester ni luz portatil como para medir nada, y evidentemente, estaba descargada. La duda ahora es si se descargó por algún motivo, o si realmente está fusilada la batería.
Luego contaré como resulta todo. Gracias por las respuestas.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
- alex-ag
- Nombre: Alex
2 años ya es bastante, debe estar en las últimas.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
La mía ya tiene 6 años y sigue marchando de diez jeje..2 años ya es bastante, debe estar en las últimas.
No quedo encendida en ningún momento la luz del tablero que señala la batería? Yo le daría una buena cargada a tu bateria y probaría si con el auto apagado obviamente y todo apagado no hay un mínimo consumo que haga que se descargue, recuerdo un post de rey león de como ir probando..
Tengan n cuenta que en los 1.4 el electro queda encendido aún después de apagado el motor. Esto desgasta la vida útil de la batería. Si acaso fuera la batería jodida, no dejes pasar mi promo: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 75#p533775
- alex-ag
- Nombre: Alex
Es una loteria lo de las Baterías porque conozco algunos con la misma batería que algunos le duro un año y a otros 3 años. Yo sigo con la misma bateria hace casi 2 años y anda bien todavia pero seguro en cualquier momento la tendre que cambiar porque tengo audio ademas de que el Astra es full y tiene electro hidráulica.
Para mi es la batería agonizando.
A mi me parece raro, no se muere de un día para otro ni estando de última.
No te habrás olvidado encendido el estéreo?
Por qué no te das una vuelta por algún local donde vendan baterías, para ver si la pueden medir y decirte en que estado está? O si no un local que hagan electricidad del automóvil, no vaya a ser que los de las baterías te digan que está ca** siempre para venderte otra
Buscate un tester, o compra uno chino. La bateria tiene que tener 12.4 o mas de un dia para el otro. Sino es que no esta reteniendo carga, o esta descargada. Con el auto en marcha debe andar cerquita de los 14v
Otra posibilidad, (y de no repetirse la falla) es que si tiene alarma, la misma se alla activado y gastado la bata.
Corsa II 08 + 19 RE 00. Una dupla que me lleva a todos lados!
- Emilio Rai
- Nombre: Emilio
Por ahora, lo usé los últimos 3 días y no tuvo ningún problema. todo normal...
No descarto comprarme un tester para ir midiendo la batería.
No quedó nada prendido en el auto, la alarma, puede ser, pero es raro porque estaba enfrente de casa, y por más que yo no estuviera, alguien se hubiera dado cuenta...
Gracias a todos por los datos, sugerencias, hipótesis.
La semana que viene les cuento si hay novedades.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
