No funciona encendedor ni luz de guantera!!!
Publicado: Lun, 19 Ene 2015, 22:06
por Diegocorsa
Hola a todos no me anda el encendedor la luz del gabinete del mismo, ni la luz de la guantera, es un corsa classic lt mod 2011 4 puertas en el manual no encuentro la ubicacion del fusible, ya lei lo posteado figura ubicacion 18 de 15 amp, pero no ese es el fusible correspondiente. aguardo alguna respuesta desade ya muchas gracias.
Re: No funciona encendedor ni luz de guantera!!!
Publicado: Mié, 21 Ene 2015, 00:21
por STUKA
Mira, mucha experiencia en el Corsa todavia no tengo (mas q nada en la parte electrica), pero el otro dia leyendo el manual vi que guantera y encendedor van juntas en el mismo fusible.
Con el problemita que tuve, chequee los fusibles, y me dio que estaban todos bien. Volvi a chequear, esta vez cambiando y descubri que uno estaba quemado (a pesar q con el tester me habia dado continuidad). Asi que te diria que para descartar cambies el fusible del asunto. Si el tema continua, busca un tester y proba si llegan 12v a la luz de guantera y encendedor. Si no llegan, estamos ante algun cable volado. Si llegan 12, entonces problema de lamparas o sulfato en algun lado.
Publicado: Jue, 27 Ago 2015, 22:48
por Diegocorsa
Gracias Stuka es asi como decios vos llegaban los 12 volts, problemas de contactos!!!
