problema con ventanillas y autorradio
Publicado: Jue, 22 Ene 2015, 07:26
por franc0rsa
Buenas espero que me podáis ayudar.
El corsa c confort del 2001 de mi hermana no le funcionaba el mechero del coche,el otro dia me puse a cambiarlo por uno que mi padre compro.Bueno pues todo conectado sin mayores problemas de instalación salgo del coche y cuando voy a cerrar con el mando ni cierra ni abre,las luces del cuadro no encienden las luces de emergencia al quitar la llave del contacto se apagaban la radio no se enciende y las ventanillas no bajan. Mire en la csjs de fusibles por si fuera por eso y si,al cambiar uno que estaba fundido el cierre ,las luces del cuadro y las de emergencia ya funcionaban s la perfección pero la radio y el elevalunas de ambos lados siguen sin funcionar y no hay ningún fusible mas fundido aparte del que cambie por favor si alguien me podría decir que puede ser lo agradecería porque estoy viendo que mi hermana al final me mata
Re: problema con ventanillas y autorradio
Publicado: Jue, 22 Ene 2015, 07:30
por alex-ag
Revisa bien los fusibles con tester porque quizas parece que estan bien y no es así
Publicado: Jue, 22 Ene 2015, 08:09
por franc0rsa
Y tendría que ir uno a uno mirando si tiene corriente?
Publicado: Jue, 22 Ene 2015, 13:59
por alex-ag
Si tiene continuidad con el tester en ohm y en la escala mas chica. Anda sacando uno por uno y medilo afuera, tiene que dar un valor cercano a cero si da mas o te aparece la I o algo parecido a un 1 es porque esta cortado
