Consulta Corsa II luces traseras
- Cristian959
- Nombre: Cristian959
- Ubicación: ---- Salta Capital ----- Chevrolet Corsa II CD 2008
¿Alguien le conecto el segundo antiniebla trasero al Corsa 2 sedan? Si tienen fotos, mejor, tambien si tienen idea por donde pasar los cables. Segun la ley 24.449 que rige en Argentina, es optativo tener ninguna, 1 o 2 luces rompenieblas traseras, por lo tanto no es anti reglamentario ni nada. En mi caso, a veces entra humedad en esa cavidad, y al no tener foco, no la puedo secar y corre peligro de arruinarse la optica, para que la cavidad tambien no este vacia, aprovechando el portalampara, que ya se encuentra instalado. Vi muchos taxis que tienen puenteada donde iria el antiniebla como luz de freno, y podria ser otra posibilidad, por medio de un diodo, para tener tanto la funcion de rompeniebla, como asi tambien la de 4 luces de freno, ya que, las que trae, se enciende la zona pequeña del faro (entiendase un pequeño rectangulo debajo de la luz de giro). Saludos.
Re: Consulta Corsa II luces traseras
Hola, yo tengo los antiniebla como luz de freno (el mío es gl, no tenía antiniebla de fábrica). Si tenés antineibla vos de un lado tenés que pasar el cable de un lado al otro faro, calar el agujerito en la óptica que ya viene marcado y poner la lámpara, depués, mirando la plaqueta del faro, ves en que patilla tenés que conectar el cable y listo.
- Cristian959
Perfecto, gracias, podrias subirme una foto de como se ve como con luces de freno? quiero ver que si me convence esteticamente ponerlas tambien como luz de freno.
- bymaty1980
- Nombre: agustina
te hago una consulata. yo tambien tengo un gl. del faro trasero hacia adelante esta echa la instalacion , o hay que hacerla.
Gracias
Gracias
En el mío (2010, GL con BCM) está el cable desde el antiniebla del faro hacia adelante, pero nada más que eso. De todos modos, si sacás el faro vas a ver si está el cable y si va con el mazo de cables hacia adelante.te hago una consulata. yo tambien tengo un gl. del faro trasero hacia adelante esta echa la instalacion , o hay que hacerla.
Gracias
- bymaty1980
- Nombre: agustina
si el farol esta cableado y hasta la lamparita tiene, pero para adelante, a donde va? donde esta la otra punta?
antes de presentarme estaba chusmenado y me lei casi todos tus mensajes rauld1968 son un fenomeno explicando.
Si tu coche tiene BCM, porque hay GL con y sin BCM, el cableado llega a la caja del BCM, pero no está el cableado que va a la caja de fusibles, donde hay que colocar un relé y un fusible. Si es sin BCM, sospecho que el cableado va a la llave de luces (pero la que trae no sirve, hay que comprar la que viene con los botones y la plaqueta para las antinieblas) o directamente a la caja de fusibles. Y seguro falta el relé y fusible en la caja.
- bymaty1980
- Nombre: agustina
fenomenooooooooo Graciasssss
jorge priano
- Nombre: jorge
antinieblas traseros
una pregunta yo tengo un corsa 2008 1.6 mpfi full y no trae faro antinieblas trasero es correcto esto?
Si, solo las primeras versiones los trajeron.
- Cristian959
Re: antinieblas traseros
Peeeeeero se lo podes agregar, esta el espacio en el farouna pregunta yo tengo un corsa 2008 1.6 mpfi full y no trae faro antinieblas trasero es correcto esto?
