se me prendio fuego el encendido al quedar pegado
Publicado: Lun, 09 Feb 2015, 00:07
por Ciejovicz
Sres. Buenas tengo un Corsa diesel 98 4EE1 Isuzu 1.7. El cual hoy sali un rato al volver lo apago y con el motor caliente lo intento encender nuevamente y queda pegado el encendido (burro de arranque) intento apagarlo y no hubo caso. A lo que levanto el capot y comienzo a aflojar la bateria y se incendia el cable del burro.
El problema ya venia hace unas semanas en que al estar caliente el motor no encendia. Quedaba como sin carga la bateria pero no se pegaba el encendido,estuve buscando la causa de esto pero no encontre algo definitivo para este motor. Por favor alguna mano para despues de arreglar el maldito burro (encendido).
Encontre vs opciones del IAC pero no lo encontre en este modelo..
¿POR FAVOR QUE PUEDE SEERRR?
GRACIAS
Re: se me prendio fuego el encendido al quedar pegado
Publicado: Lun, 09 Feb 2015, 00:15
por Guille Guilles
Lo más probable es que te quedaron los campos del burro de arranque pegados..te recomiendo que lo cambies directamente por un burro nuevo y listo.. Pero si no llevalo al electricista..
Publicado: Lun, 09 Feb 2015, 00:25
por Ciejovicz
Ok gracias guille. Seguro de cambiarlo lo hago. Pero de que no encienda en caliente hay algo???.
Publicado: Lun, 09 Feb 2015, 01:33
por Guille Guilles
Que no encienda en caliente puede ser un problema mismo del burro (poco probable pero no imposible, o que este muy bajo de compresión el diesel, cosa que midiendo compresión te vas a dar cuenta)
Primero cambiaría el burro, el cable quemado y con el capot abierto y extintor a mano dale arranque jeje..nah en serio cambiaria el burro y lo probaría, si en caliente le sigue costando arrancar mediría compresión por ahí le hace falta un cambio de aros..
