Hola, buenas tardes.
Compre un Corsa Wagon 2005 y encuentro que los limpiaparabrizas delanteros solamente arrancan en la posicion de velocidad maxima pero a una velocidad muy baja y pausada, eso sumado a que cuando lo apago los brazos se detienen en el lugar donde estan, no vuelven a la posicion inicial.
Asi, mismo el limpiaparabrisas trasero funciona bien pero no sale agua del limpiador. Revise los fusibles y estan bien.
Si alguien tiene idea de como solucionarlo o conoce que este tema ya se toco en el foro se lo agradezco.
Desde ya muchas gracias.
Luciano
Limpiaparabrisas corsa classic no funcionan correctamente
ANTUNEHUEN
- Nombre: Luciano
Re: Limpiaparabrisas corsa classic no funcionan correctament
El motor limpiaparabrisas delantero está jodidísimo, tal vez lo puedas desarmar y revisar.capaz que cambiándole los carbones ya quede bien. Respecto del trasero, fijate de destapar el sapito con una aguja, y si sigue sin salir, puede estar cortada la manguera. Fijate si soplando con aire comprimido la manguera desde adelante sale el aire por atrás.
manuel1885
- Nombre: manuel1885
Buen dia, tengo una corsa classic wagon 2011, y no me anda el limpiaparabrisas de adelante, se acciona el motor pero no sale nada. El de atrás si larga agua.
Tiene agua el depósito?
manuel1885
Si tiene agua jajaja. La compre hace una semana, pero como dije el de atrás anda. Estará tapado? Porque el motorsito se acciona...
- thecuisisback
Revisa que no tenga los agujeros tapados por el sarro y si no hay alguna manguera estrangulada o apretada con alguno de los clips especialmente en el capot
