Luces interiores
Publicado: Jue, 19 Feb 2015, 15:54
por alesin
Hola, tengo un Chevrolet Corsa Hatchback 2004, quisiera saber como evitar que las luces interiores delanteras del techo se prendan al abrir las puertas. He buscado y no encuentro solución. Gracias
Re: Luces interiores
Publicado: Jue, 19 Feb 2015, 16:24
por rauld1968
Hay un pulsador en cada puerta (en el mejor de los casos), que se activa cuando la abrís y prende la luz interior. Podés desconectarlo y no se prende más. Pero si tenés alarma, lo usa para detectar si te abren la puerta. Si no, podés sacar la lamparita del plafón.
Publicado: Jue, 19 Feb 2015, 16:29
por alesin
Gracias por la respuesta, pero es lo que no quiero. Desconectar los pulsadores ni quitar las lámparas.
Publicado: Jue, 19 Feb 2015, 16:58
por rauld1968
Bueno, entonces podés desconectar el cable que va del pulsador al plafón sin desconectar el de la alarma, o ponerle una llavecita en el plafón que corte esta señal, y si querés la prendés o no.
Publicado: Jue, 19 Feb 2015, 17:33
por alesin
Gracias, creo que será esa la solución.
Publicado: Jue, 19 Feb 2015, 19:53
por Daniel721
Seré curioso... pero... ¿¿¿ Porqué querés que no se prendan las luces cuando abrís las puertas ???
Daniel
Publicado: Mié, 25 Feb 2015, 19:33
por ema23_union
Hola viejo, encontraste alguna solucion? Yo creo que lo que voy hacer es conectarle una llavesita atras de las luces,para que corte la corriente y encienda cuando quieras.. lo voy hacer lo mas prolijamente posible.. aunque no es muy dificil si es muy delicado .. Saludos
Publicado: Jue, 26 Feb 2015, 00:41
por alesin
Hola, pues no encontré otra solución más que poner una llavesita, como dicen, si es algo delicado.
Publicado: Jue, 26 Feb 2015, 22:42
por Daniel721
:?: :?: :?: Sigo intrigado Amigos ¡¡¡???? ¿¿¿ Porqué no quieren que se encienda la luz al abrir las puertas ????
Explíquenme el motivo, no lo entiendo.. #-o #-o #-o #-o
Daniel
Publicado: Jue, 26 Feb 2015, 22:55
por Guille Guilles
Gran pregunta..pero si quisieran dejarlo verdaderamente lindo consiganse un plafoncito tipo de astra gsi que viene el mismo plafón con la teclita para encenderla..se entiende como funciona? La dejan para que se active solo cuando tocan la tecla y queda espectacular..
