Luces invertidas!!
Publicado: Mar, 24 Feb 2015, 17:43
por maurinavarro
Hola a todoss!!! les consulto un problemita que ando teniendo,de repente de la nada mi corsa classic se le invirtieron las luces
o sea en vez de prender la baja se prende la alta y al encender la alta se prende la baja
,mi duda es si puede ser el relay? porque no escucho el ruido de trabajo al hacer el cambio donde se encuentra ese relay y si a alguien le paso me diria como lo soluciono??Graciasss.-
Re: Luces invertidas!!
Publicado: Mar, 24 Feb 2015, 17:58
¿Toquetearon la instalación eléctrica? le pusieron o le sacaron xenón? porque en ese caso, tal vez hayan empalmado los cables errados... pasaba eso en el Gol de una piba conocida, que prendía la luz baja, y del lado izquierdo prendía la baja, y del derecho la alta, cambiaba a alta y del derecho pasaba a baja y del izquierdo sí prendía la alta, y era eso...
Publicado: Mar, 24 Feb 2015, 18:40
por maurinavarro
Hola Gabriel!! te cuento no se toco nada de nada ni siquiera cambiamos la,paras se me ocurre pensar que puede ser la llave que las comandas porque estuve leyendo y el classic no trae relay!! Es asi verdad??
Publicado: Mar, 24 Feb 2015, 21:48
por gatul
Se jodio la palanca de luces.
Cuando se deforma la piecita de plástico que hace de pivot de los contactos pasa exactamente lo que te pasa a vos.
Consejo: compra original porque las chinas son una lotería.
Publicado: Jue, 26 Feb 2015, 15:39
por maurinavarro
Hola!!! con respecto a mi problema es efectivamente lo que dice "Gatul" ayer desarme la llave y adentro entre chapitas y plásticos derretidos funciona todo mal y no hubo forma por mas que intente buscarle la vueta de que quedara mas o menos asi que bue,,,, a comprar nueva y listo...Gracias a los que me tiraron una mano!!!
Publicado: Vie, 27 Feb 2015, 00:57
por gatul
A mi me hizo la falla en medio de la autopista entre Rosario y Córdoba, tipo 2 de la madrugada de un sábado de un fin de semana largo. No conseguía original así que intenté repararla, cuando vi que era imposible compré una china, la llave en si parece más robusta que la original y pensé que no se rompía nunca más pero duró 6 meses, la calidad de los contactos es pésima y se hacen pomada, por eso te recomiendo que compres original.
Publicado: Vie, 27 Feb 2015, 15:16
por maurinavarro
BIen,Gracias!!
