corsa clasic 1.6 mod 98 no se si es un problema electrico
danielpoli
- Nombre: daniel
Hola paso a comentarles la situacion. Lo pongo en contacto arranca lo dejo regulando lo mas bien pongo 1 hago 200 metros y me suena tipo una alarma dentro del auto y se apaga todo. Pongo contacto y nada no se prende la luz de la bateria y la q esta al lado lo raro es q andan las luces ej balisas giro pero no las q se prenden al dar contacto le doy arranque y mueve el burro pero no le llega chispa. Despues de unos minutos arranca pero cuando quiero salir de vuelta a los 200 o 300 metros me pasa lo mismo. Ustedes saben q puede ser
juanalejos
- Nombre: juanescrache
Re: corsa clasic 1.6 mod 98 no se si es un problema electric
hola, mira me suena mucho a que es un problema con la alarma.. revisa por ese lado
Tené la amabilidad de no postear repetidas veces la misma cuestión: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 30#p541630
