Caja de Fusibles Corsa 2005
eduardo.parra
- Nombre: Eduardo Parra
Hola me podrían ayudar en decirme donde encuentro la caja de Fusibles, es que el encendedor del carro no funciona y estoy seguro que es el fusible pero no encuentro la caja, esta una en el motor pero no se si sea esa.
Me pueden ayudar!!!
Me pueden ayudar!!!
Re: Caja de Fusibles Corsa 2005
Qué auto es?
eduardo.parra
Corsa 1.8 Mpfi 2005, si tienes el diagrama de Fusibles te lo agradecería, ya busque y busque y solo tiene la caja que va en el motor, mi correo es edd_21_@Hotmail.com
Ya te lo mandé.Corsa 1.8 Mpfi 2005, si tienes el diagrama de Fusibles te lo agradecería, ya busque y busque y solo tiene la caja que va en el motor, mi correo es edd_21_@Hotmail.com
eduardo.parra
Gracias Raúl, me sirvió!!
no se a que corresponde cada fusible, me podras enviar la guia gatocoloradogc@gmail.com
gracias
gracias
Ya te lo mandé.no se a que corresponde cada fusible, me podras enviar la guia gatocoloradogc@gmail.com
gracias
luisrada88
- Nombre: LuisRada88
Hola buenas tardes tengo el mismo problema con una de las luces, estoy seguro que son los fusibles pero no tengo ningun diagrama para apoyarme, podria alguien mandarme el diagrama de la caja de fusibles se los agradeceria mucho mi correo es luisrada88@gmail.com Saludos!!
Fosybond007
- Nombre: Edgar
Buenas tardes acabo de comprar un corsa 2003 pero no encienden las direccionales ni traseras ni delanteras, lo raro es que en el tablero si parpadean como si funcionaran pero las luces no prenden ya revise los focos y estan bien no se que sea alguien me puede ayudar emendoza@ilusion.com.mx
Qué Corsa es?Hola buenas tardes tengo el mismo problema con una de las luces, estoy seguro que son los fusibles pero no tengo ningun diagrama para apoyarme, podria alguien mandarme el diagrama de la caja de fusibles se los agradeceria mucho mi correo es luisrada88@gmail.com Saludos!!
Qué Corsa es?Buenas tardes acabo de comprar un corsa 2003 pero no encienden las direccionales ni traseras ni delanteras, lo raro es que en el tablero si parpadean como si funcionaran pero las luces no prenden ya revise los focos y estan bien no se que sea alguien me puede ayudar emendoza@ilusion.com.mx
Fosybond007
- Nombre: Edgar
e un Corsa sedan Value Leader estándar 4 puertas
Fosybond007
- Nombre: Edgar
si pudieras orientarme se me hace muy raro no se si existan otros fusibles aparte de los que trae en el cofre junto al motor y si pudieran compartirme el diagrama de estos se los agradecería mucho
Ese modelo acá no existe, es un Corsa Classic o un Corsa 2?e un Corsa sedan Value Leader estándar 4 puertas
Fosybond007
- Nombre: Edgar
No lo se es como el.k tienes de foto
Ya te lo mandé.No lo se es como el.k tienes de foto
Hola alguien puede mandarme el diagrama de fusibles de corsa dos diesel 2003 no tengo el manual y no encuentro muchas gracias mi mail yoyochompi@gmail.con gracias !!
Ya te lo mandé.Hola alguien puede mandarme el diagrama de fusibles de corsa dos diesel 2003 no tengo el manual y no encuentro muchas gracias mi mail yoyochompi@gmail.com gracias !!
Gracias Raúl !!!!!!!!
Hola, Raul! Perdón que me meta. Tengo un corsa wagon 2007, y tengo que fijarme unos fusibles que creo que se quemaron, pero no le entiendo muy bien el grafico en la tapa de plástico. Me podrías mandar el diagrama de fusibles? Mi mail es aalvarez@hotmail.com.ar. Gracias!
