Luces altas
Publicado: Lun, 11 May 2015, 15:43
por ncateriano
Buenas tardes, tengo un fun 2005 y lo que pasa es que no funciona la luz alta..solo la alta.
-Ya revise las lamparas y las cambie de paso.
-Ya revise los fusibles que me marca el manual como destiandos a la luz alta izq y derecha.
-El comando de destello no prende la luz alta ni el indicador azul en el tablero. El comando de luz alta permanente,al accionarlo apaga la luz corta y deja prendido las de posición pero no acciona la luz alta.
Si me pueden dar una mano se los voy a agradecer. Gracias.
Re: Luces altas
Publicado: Mar, 12 May 2015, 19:20
por ncateriano
Ni pelota me dieron.Gracias igual.
Re: Luces altas
Publicado: Mar, 12 May 2015, 20:02
por rauld1968
Por lo que contás, se debió estropear la palanca de la luz alta.
Re: Luces altas
Publicado: Mar, 12 May 2015, 20:16
por ncateriano
Hola.
Sabes que probé la palanca en otro auto igual, y funciona lo cual es mas raro.
Puede ser el rele que no funcione?porque sulfatado no esta.
Re: Luces altas
Publicado: Mar, 12 May 2015, 20:38
por rauld1968
Sí, es posible, tendrías que medir con un tester si le llega señal de activación y si sale tensión del relé.
Re: Luces altas
Publicado: Jue, 14 May 2015, 21:57
por le_blat
Si es que encontras el relay... La unica que te queda es medir continuidad en cables.
