bixenon 6000k
pali97
Nombre: nicolas
bixenon 6000k
Mensajepor pali97 » Mié, 24 Jun 2015, 21:39
hola tengo una consulta le instale un kit de bixenon a mi corsa ls 1.4 3p, y tengo un problema porque en baja alumbra muchisimo te re encandila, pero cuando pongo alta me alumbra re arriba, probe aflojando la perilla que parece una canilla, la afloje del todo. de un lado se mueve todo adentro nose si me entienden, pero sige alumbrando alto del otro lado queda alumbrando alto tambien. yo no le puse las gomas que tiene la optica para que no entre mugre alguie me puede ayudar.?? gracias.
danielcampos
Nombre: Daniel
Re: bixenon 6000k
Mensajepor danielcampos » Jue, 25 Jun 2015, 08:00
Lo que moviste y viste que se movía todo adentro esla regulación horizontal debés buscar otro tornillo para regular la óptica de manera vertical. Arregla eso por favor por que la mayoría de las críticas hacia el xenón es culpa de una mala alineación de ópticas yno por el xenón mismo. Suerte
pali97
Nombre: nicolas
Re: bixenon 6000k
Mensajepor pali97 » Jue, 25 Jun 2015, 11:29
estuve viendo lo que me dijiste y el que regule es el unico tornillo que tiene. calguien me puede decir como hago.??
Re: bixenon 6000k
Mensajepor gatul » Jue, 25 Jun 2015, 13:03
Fíjate bien porque tiene un tornillo de ajuste vertical.
rockandroll12_06
Nombre: Brian Ezequiel Acosta
Re: bixenon 6000k
Mensajepor rockandroll12_06 » Jue, 25 Jun 2015, 19:11
gente tengo una consultirijilla cual es la diferencia entre el xenon h4 h7 y demas? lo de 6000k 8000k y eso es el color, pero tengo la duda con el otro, cual va con el corsa? gracias
elbolsonluis
Nombre: el bolsonluis
Re: bixenon 6000k
Mensajepor elbolsonluis » Lun, 17 Ago 2015, 15:06
hola gente, quiero instalare xenon a un corsa classic 2015, pero no se nada del tema. Cual tengo que poner? si alguien me ayuda se los agradecería mucho
danielcampos
Nombre: Daniel
Re: bixenon 6000k
Mensajepor danielcampos » Lun, 17 Ago 2015, 18:55
H1; H3, H7, H4, etc. etc. etc.son los calces o "culotes" de las lámparas. Para el corsa classic o classic. si o si son H4 halógenas o xenón (bixenón). Para el corsa II creo que son H7 en bajas y H1 en altas sea halogenas o xenón....
H4 (bixenón) leds T10 para luz de posicion...
Suerte.
tebyfc
Nombre: esteban
Re: bixenon 6000k
Mensajepor tebyfc » Dom, 08 Nov 2015, 14:03
Para un corsa classic 2009 3p cual va
danielcampos
Nombre: Daniel
Re: bixenon 6000k
Mensajepor danielcampos » Dom, 08 Nov 2015, 15:18
En alta/baja H4 del primer al último corsa classic o classic.
