Estimados,
De repente no enciende ninguna luz de stop, revise el pulsador del pedal y llega tension, fusible bien.
Pero estimo que debe haber un relay intermedio que se activa con el pulsador del pedal, pero no esta indicado en el manual de propieatario.
Alguno tiene la identificacion de relays de la caja de fusibles y la que esta en el motor, o al menos cual es el relay de la luz de freno.
Muchas Gracias
Pedro
No encienden luces de Stop
Re: No encienden luces de Stop
A dónde llega tensión? Al pedal o a las lámparas de stop? Hacele un puente al pulsador y fijate si prenden las luces....revise el pulsador del pedal y llega tension...
AL pedal llega tensión y sale.
Porque no hay.estimo que debe haber un relay... pero no esta indicado en el manual de propieatario
Puentea el pulsador y fijate si encienden, como te dijo Raul.
detras del pedal de freno hay un pulsador ese es el que prende las luces de freno, lo giras, lo sacas y lo cambias, igual repararlo es muuuuuuuyyyy faciiiill
