Hola a todos, tengo el problema que no me funcionan los faros auxiliares o anti niebla como les llamen.
De un dia para otro no prenden ninguno de los dos, que puede llegar a ser, algun fusil, relay? a alguien le paso?
Tampoco prende la luz de la tecla!
Desde ya muchas gracias!
No funcionan anti niebla
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: No funcionan anti niebla
Muy probablemente sea problema de fusible.
En teoría, según el manual, tendría que ser el fusible 9 (20A) si los faros son montados en fábrica.
Si los agregaron después, como hice yo, vas a tener que buscarlo siguiendo los cables de la tecla.
PD: Si no tenés el manual de usuario podés bajarlo de http://tinyurl.com/kghr4uq
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Al parecer original no es porque mire y fusil Nº9 esta vacio, pero los cables estan metidos dentro de los cubre cables que trae para los demas, masomenos no sabes por donde podria estar el fusil? ya que mire y no encuentro nada
Ponele un fusible ahi a ver si se salio... Capaz tenes un fusible viajando en el tablero
Nuevos horizontes!
El fusil en la armería.
El fusible... Cómo podría yo saber dónde pudieron ponerlo en tu auto? :sock:
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Me voy a fijar jaja
pero capas en los equipos que no son montados de fabrica pueden estar cerca de la tecla o cerca de los anti niebla a eso me refería!
Puede ser o puede que no, yo lo puse en el vano motor cerca de la batería, por ejemplo.
No te queda otra que buscarlo.
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Bueno dale, gracias!
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Gente revivo este post para decirles la solucion que tuve, al empezar a mirar con mayor detenimiento no me funcionaba la luz de posicion trasera, y las luces de iluminacion del tablero (el cuenta kilometro si alumbraba) pero despues todo lo demas me quedaba a oscuras, y bueno los anti-niebla como ante dicho, empece a sacar fusil, por fusil, hasta que llegue al fusil Nº 19 y para mi sorpresa estaba roto, cambie y ya arranco todo nuevamente.
Gracias por la ayuda, saludos!
