Luces delanteras del corsa 2009
hernanf316
Nombre: hernanf316
Mensajepor hernanf316 » Mar, 21 Jul 2015, 20:55
Como les va, realmente estuve buscando una solución a un problema que tengo con la luz baja del lado del conductor de mi corsa classic 2009 y llegue a ustedes. El tema es que la luz baja no me enciende, pero si la alta y realmente sacar la luminaria me parece un problema. Hay algo que pueda hacer para evitar sacarla. Ya revise los fusibles y funcionan todos. Desde ya gracias.
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Luces delanteras del corsa 2009
Mensajepor LT_Nach » Mar, 21 Jul 2015, 21:10
Al ser de doble filamento la lampara, te fijaste que no se le haya quemado el de la baja? Me paso esto mismo con un 147
Mensajepor gatul » Mar, 21 Jul 2015, 21:52
Generalmente se quema la baja antes que la alta simplemente porque es la que más tiempo está encendida.
Probá cambiando la lámpara como te dice LT
elgordo
Nombre: Lucas
Mensajepor elgordo » Jue, 23 Jul 2015, 00:03
Lo primero que deberias probar es lo que te comentan gatul y LT_Nach... lo que si... NO tenes que sacar nada... solamente del lado derecho la toma de aire que va hacia la caja del filtro y del lado izquierdo nada... es medio incomodo pero no hay que desarmar ni sacar la optica.
