Aviso luz de aceite
Publicado: Jue, 06 Ago 2015, 11:37
por Juaco12
Hola. Tengo un corsa 99 1.7 diesel y tengo un problema con la luz indicadora de la presión de aceite. Arranco normal y a los 5 minutos se enciende. Primero hice revisar la bomba, y esta todo perfecto, le colocaron un medidor de presión y anduve 2 días controlandolo y todo bien la presión pero la luz volvía a encender. Cambie filtro y aceite y todo sigue igual. Cambie bulbo y también pasado un ratito enciende de nuevo. Desconecte el bulbo y tiene el mismo comportamiento. Pasado un ratito (5minutos) enciende la luz. Luego cuando arranco que el auto cuando esta caliente enciende enseguida. Que puede ser?
Re: Aviso luz de aceite
Publicado: Jue, 06 Ago 2015, 13:49
¿Que presión de aceite tiene en caliente en ralentí? y a unas 2.000 RPM?
Publicado: Vie, 07 Ago 2015, 08:42
por Juaco12
Hola reyleon! Recuerdo que en caliente y regulando tenia 25 y acelerando se iba para arriba.
Publicado: Vie, 07 Ago 2015, 11:38
Entonces el bulbo jodido. El problema es que el bulbo del 1.7D sale algo de mil pesos...
precion de aceite
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 23:58
por maximiliano bogarin
hola buenas noches tengo un corsa diesel 2008 hace poco le hisieron el motor nuevo hace unos dias cuando le voy a dar marcha de repente se bajo la precion de aceite a cero le rebisaron la vomba de aceite y esta bien me podrian ayudar cual podria ser el problema? muchismas gracias saluludos
Publicado: Mar, 04 Oct 2016, 08:14
por ferfer-x
tengo el mismo problema (entre otros) pero mi corsa es 1.6 naftero con gnc, cambie el aceite y filtro y sigue haciendo lo mismo. sera que cambiando el bulbo de aceite deja de prenderse la luz?
Publicado: Mar, 04 Oct 2016, 13:14
Tenés que medir la presión de aceite... de que zona sos??
Publicado: Mar, 11 Oct 2016, 10:40
por ferfer-x
soy de laferrere, todavia no medi la presion de aceite y los talleres de mi barrio no lo miden, directamente mandan a cambiar todo hasta que se soluciona el problema, la cosa es que gasto a ciegas y encima me dicen que los autos viejos son asi... estaba viendo de empezar a comprar las herramientas para poder revisarlo en casa. que opinan?
Publicado: Mar, 11 Oct 2016, 11:59
¿Que tan lejos te queda Villa Urquiza?
