Modulo easytronic
Damian14
Nombre: damian14
Modulo easytronic
Mensajepor Damian14 » Jue, 06 Ago 2015, 20:37
Buenas!! Me gustaria saber si alguien conoce algun lugar donde reparen el modulo del sistema easytronic. Me salio falla F y en la concesionaria me dicen q es el modulo y vale 35 mil pesos
CHEVRO_DARIO
Nombre: DARIO_CHEVRO
Re: Modulo easytronic
Mensajepor CHEVRO_DARIO » Jue, 06 Ago 2015, 22:41
hOLA! el sCanner no es determianante para cambiar un modulo! es scanner es orientativo! en mercadolibre por ejemplo salen varios que dicen reparar esos modulos! todo depende del area en donde se haya jodido el modulo! en el modulo easytronic por ejemplo en las merivas, hay veces que si se les quemma o esta floja la lampara de posicion trasera tira falla y hasta no funciona bien el modulo! OJO! un abrazo!
Mensajepor reyleon » Jue, 06 Ago 2015, 22:51
Preguntas puntuales:
1) ¿Cuantos Kms. tiene tu Corsa 2?
2) ¿Cuantos Kms. hace que sos dueño de él?
3) ¿Cuantos Kms. tiene el embrague?
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Jue, 06 Ago 2015, 22:53
Gracias dario, la verdad ya no se q hacer x que el auto cuando arranca anda perfecto y al otro día cuando lo voy a arrancar sale la F y no arranca, pruebo un rato hasta q arranca anda perfecto y al otro día lo mismo
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Jue, 06 Ago 2015, 22:55
Es un corsa 2008 y lo tengo de okm. Tiene 80 mil km y siempre lo cuide.
CHEVRO_DARIO
Mensajepor CHEVRO_DARIO » Jue, 06 Ago 2015, 23:24
fijate en los "enchufes" que van al modulo de la caja y al robot, mandales limpia contacto, aveces por lo que estan expuestos a la tierra y humedad joden! y si no avisame porque creo que un cliente esta por cammbiar su caja completa y el modulo quizas le sobre...eso si fijate el codigo de tu mmudulo, porque vienen 2 que parecen iguales pero no lo son, cambia el soft! de igual manera me parece que podes llegar a tener solucion ahi!
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Jue, 06 Ago 2015, 23:33
Ok, cuando tenga el auto voy a revisar esos enchufes ,por q el auto qdo en la agencia hasta q yo mañana decida q hacer,x q ellos m dieron la opcion de sacarme el modulo y q yo lo repare y lo lleve para q m lo instalen
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Jue, 06 Ago 2015, 23:35
Mi miedo es q yo lleve a reparar el modulo y cuando se los lleve a la concesionaria despues m salgan con q hay q arreglar algo mas, y m dijeron q m cobran 4 lukas para volver a instalar el modulo x q hay q programarlo todo de nuevo
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Jue, 06 Ago 2015, 23:36
Te pido una opinion, q harias? Lo dejarias en la agencia y harias lo q te conte? O t llevarias el auto y lo arreglarias x otro lado?
CHEVRO_DARIO
Mensajepor CHEVRO_DARIO » Jue, 06 Ago 2015, 23:48
En mi opinión lo saco de la concesionaria y lo llevo a otro lado! don de lo saquen y pongan y que ademas me den garantía! claro que sea a alguno con trayectoria y que este habilitado con todas las de la ley (por las dudas), lo que pasa es que la concesionaria si el modulo es mal reparado (en caso que sea el modulo) lo mismo te va a cobrar y se va a lavar las manos,...y que pasa si no es el modulo? ellos se hacen cargo? yo creo que no!
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Vie, 07 Ago 2015, 00:00
Y no, si no es el modulo despues m van a salir con q hay q arreglar otra cosa y yo ya voy a haber gastado la reparacion del modulo q ni se cuanto sale
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Vie, 07 Ago 2015, 00:01
Mañana m lo llevo a casa y lo dejo ahi hasta q encuentre un taller confiable para arreglar el auto.
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Vie, 07 Ago 2015, 00:04
La otra es ver si consigo algun modulo en warnes, o si podes avisame lo d tu cliente. Yo cuando tenga el auto trato d ver el mod del modulo.
CHEVRO_DARIO
Mensajepor CHEVRO_DARIO » Vie, 07 Ago 2015, 00:25
ok, seguro en warnes conseguis, y si lo encontras, perguntame si alguno tiene los robot selector para la misma caja, en ese caso (del robot selector ) no hay drama coin los codigos ya que son los mismos en todos! solo cambia el modulo!....un abrazo!
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Vie, 07 Ago 2015, 00:33
Ok dario, si voy para warnes te averiguo eso. Gracias por tus respuestas, abz!!
Mensajepor reyleon » Vie, 07 Ago 2015, 00:39
Embrague gastado. No des más vueltas. Consultá con Chevrorep.
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Vie, 07 Ago 2015, 02:03
Estuve viendo la pag. De chevrorep, voy a consultar ahi. Gracias x el dato Gabriel
cristian_dmj
Nombre: Cristian
Mensajepor cristian_dmj » Dom, 20 Sep 2015, 08:38
Hola , me paso algo parecido con mi corsa 2, lo lleve a la agencia y me dijeron que era el modulo que maneja el embreague que sale $27500... pero el jefe del taller por suerte me paso el dato de un lugar que reparan modulos y todo lo que tenga que ver con electronica y me lo hicieron por $12500. Me dan 6 meses de garantia. Quedó muy bien, acopla suave.
El taller se llama Cartronic Rivadavia 9252 villa luro
Días: Lunes a Viernes
Horario de Atención telefónico: 8hs a 13hs y 14.00hs a 17.30hs
Horario de Atención al público: 8hs a 13hs y 14.00hs a 18.00hs
Seguinos en Facebook y enterate de todas las novedades de Diesel 1
www.facebook.com/dieseluno
Tel: +54 11 4674-4454
Tel: +54 11 4674-5490
Fax: +54 11 4672-0219 - int. 1
Mail: info@cartronic.com.ar
Espero que te sirva
eldavico1
Mensajepor eldavico1 » Jue, 24 Sep 2015, 22:16
consulta nadie trato de comprarlo en brasil por medio de mercadolibre? me refiero al modulo , ya que este nuevo sale R$2099, que a cambio nuetro actualmente esta a $3 serian algo asi de 6000 poco mas.
Damian14
Nombre: damian14
Mensajepor Damian14 » Dom, 11 Oct 2015, 13:32
Gracias Cristian x el dato. Me recomendaron ese taller hace unos dias también. Davico esa es buena, no se m habia ocurrido
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
