Hola a todos. Mi problema es este:
Corsa 3p 2008. La tecla doble del lado del conductor: bajan perfecto, pero no suben. Hay que estar un rato intentando hasta que agarra (los dos vidrios) La del acompañante anda bien.
Sospecho de las teclas, quizás les entró algo de silicona. O quizás un cable suelto.
Mi duda: es fácil quitarla, limpiarla o directamente cambiarla? hay que quitar el panel entero (el de los 6 tornillos) o alcanza con sacar el plástico que está sobre las teclas? Tengo miedo de romperlo
Gracias por la ayuda, saludos!
Levanta cristales aléctrico no sube
Re: Levanta cristales aléctrico no sube
Fijate como para tener una idea como lo desarman en este video
Aceite en tecla del levanta cristales eléctrico
Gracias LT Nach, me sirvió
Antes de desarmar le tiré a la tecla aerosol limpia contactos y comenzó a funcionar. Pero un rato nomás.
Lo desarmé y al quitar la goma que cubre la tecla veo que tiene algún tipo de aceite, por encima de la goma y dentro de la tecla.
Mi duda es: este aceite es una lubricación que necesita la tecla? o será la silicona que se me cayó y está jodiendo el contacto? si es así se puede limpiar? cómo?
gracias!!
gracias!!
