Mi corsa no arranca, no tiene corriente en ningún elemento
Hola buenos días compañeros corseros hace unos días venia andando en mi corsa super 1.6 2004 cuando de pronto se paro y no arraco mas. Lo primero que revise fue si le llegaba nafta a los inyectores y al notar que no les llegaba me fui hacia atras, al filtro y bomba de nafta y comprobé que tampoco recibía corriente la bomba. Las bujias tampoco hacen chista y los sensores paso a paso y otros no se mueven cuado lo pongo en contacto. El motor gira cuando le itento dar arranque pero el resto de los instrumentos no funcionan...NECESITO AYUDA!!
Alguien tiene idea o les paso esto alguna vez?
- thecuisisback
Re: Mi corsa no arranca, no tiene corriente en ningún elemen
Bornes sulfatados ,bateria moribunda,cte corriente alarma, fusibles, cable masa al chasis.......... revisaste
Fusibles 19 y 26...
Disculpen mi ignorancia pero puede ser problema de batería y asi y todo ir andando y que se para repentinamente? y los fusibles los revise y estan bien.
gracias por su ayuda
Medí si le está llegando corriente a la ECU como para empezar a descartar, buscá en el foro que hay más de un post de Reyleon donde dice que pines son los de alimentación.
Por otro lado, comprobaste que esté llegando corriente a la fusiblera?
hola buenas tardes a mi paso lo mismo chequee los fusibles 19 y 26 y estan bien ,las luces altas y bajas ,balizas,bocina,luz interior,estereo ,luz del tablero, y display donde dice hora y fecha funcionan todo lo nombrado ,lo que no funciona son los guiños, y no marca en el tablero el testigo de freno y aceite que antes marcaba y todo comenzo cuando enchufe el gps en el encendedor y se produjo un corto ahora el motor gira pero no arranca revise todos los fusibles y estan buenos .
el ignorante afirma,
el sabio duda y reflexiona.
Revisaste con tester o lamparita de prueba si tenés 12v en los fusibles 19 y 26?
alejadro30
- Nombre: alejandro
alguien encontro solucion? me paso lo mismo mi corsa esta muerto igual que el amigo elcuervo ya lo an visto 2 mecanicos y no sabes que es ya me estoy desesperando, ayuda amigos please
De que zona sos?
alejadro30
- Nombre: alejandro
Hola buenos días compañeros corseros hace unos días venia andando en mi corsa super 1.6 2004 cuando de pronto se paro y no arraco mas. Lo primero que revise fue si le llegaba nafta a los inyectores y al notar que no les llegaba me fui hacia atras, al filtro y bomba de nafta y comprobé que tampoco recibía corriente la bomba. Las bujias tampoco hacen chista y los sensores paso a paso y otros no se mueven cuado lo pongo en contacto. El motor gira cuando le itento dar arranque pero el resto de los instrumentos no funcionan...NECESITO AYUDA!!![]()
a mi me paso lo mismo choque mi corsa 2005 reparamos mlotor, montamos todo sensores todo bien ahora tengo el mimo problema, contacto muerto pero el motor gira, encontraste la solucion amigo?
saludos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
