guiño luz alta
nicobusto
Nombre: nicolas
guiño luz alta
Mensajepor nicobusto » Jue, 10 Sep 2015, 21:08
gente q tal, tengo un corsa 98, el guiño de la luces altas (el q hacemos en las equinas) no me funciona, sin embargo las luces altas si funconan,
el mecanismo suele cagarse? un saludo
Re: guiño luz alta
Mensajepor gatul » Vie, 11 Sep 2015, 02:46
Si
nicobusto
Nombre: nicolas
Re: guiño luz alta
Mensajepor nicobusto » Vie, 11 Sep 2015, 19:38
jja buena respuesta, jja
pero a lo q voy, se desarma'? algun tip en esepcial, o compro una nueva?
un saludo
Re: guiño luz alta
Mensajepor gatul » Vie, 11 Sep 2015, 19:47
Como desrmarla, podés, pero si se quemó el contacto interno no creo que lo zafes.
Además si es la llave original es hora de jubilarla. :mrgreen:
Si la cambiás te conviene la original (las chinas son una lotería) y aclará el año de tu auto porque para Corsa hay 2 modelos, creo que uno hasta el 2000 y el otro en adelante.
Re: guiño luz alta
Mensajepor reyleon » Sab, 12 Sep 2015, 00:25
No suele joderse, pero bueno...
Re: guiño luz alta
Mensajepor gatul » Sab, 12 Sep 2015, 01:59
A ver...
La palanca (sin contar los giros) tiene 4 contactos, 2 son entradas y 2 son salidas
Entradas:
30 - 12V "directos"
56 - 12V de llave de luces
Salidas:
56A - Altas
56B - Bajas
Los 12V de la llave de luces manejan por una entrada la alimentación de bajas/altas
Los 12V directos son solo para la guiñada (o sea altas) y por eso funciona sin encender luces.
Como el problema es solo la guiñada y la guiñada no tiene fusible propio, se podría joder:
- Cableado, creo que dura más que la palanca de luces pero ponéle...
- Zócalo, es poco probable pero podría eventualmente estar "sulfatado"
- Por último la palanca que maneja la guiñada con el contacto que se ve en la foto. El espesor del contacto es muy inferior al de la pieza sobre la que apoya que es la salida de altas (que tiene el mismo espesor que la pieza que se ve al fondo que toma 12V de la llave de luces y el mismo que la pieza que bascula y cierra contacto entre éstas cuando pones altas -no se ve en la foto porque obviamente está desarmada) por lo que fácilmente se puede deformar o también carbonizar el contacto si somos de darle mucho a la guiñada.
La palanca de luces no se suele joder pero se jode, la de mi auto duró apenas 7 (siete) años.
Re: guiño luz alta
Mensajepor reyleon » Sab, 12 Sep 2015, 11:18
Exacto...
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Re: guiño luz alta
Mensajepor lukpo02 » Dom, 13 Sep 2015, 15:05
Bueno ya que estamos, estoy en una situación parecida, pero cuando enciendo las luces bajas automáticamente prenden las altas, cuando pongo las altas siguen encendidas las altas, y cuando hago la guiñada encienden las luces bajas, puede ser que también sea la palanca??? mi corsa es mod 97
Chevrolet Corsa Wind 97 1.6 MPFI "La Palta"
Re: guiño luz alta
Mensajepor reyleon » Dom, 13 Sep 2015, 15:56
Con un 99% de seguridad, palanquita de comando de luces (la de las luces de giro) jodida. Solo GM o Delphi, no compres chinas.
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Re: guiño luz alta
Mensajepor lukpo02 » Dom, 13 Sep 2015, 17:25
Buenisimo, mañana mismo la compro y aviso, saludos!!!
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Re: guiño luz alta
Mensajepor lukpo02 » Mar, 15 Sep 2015, 21:38
Buenas Gabriel como estas, hoy compre una palanca Original GM, me salio mas barato que comprar en ML mas el envio, y ademas eran alternativas, en total me salia como 350 mangos en ML y aca en la consecionaria me cobraron $190 original, la coloque y ahora funciona todo como deberia funcionar, saludos y gracias por el consejo
arieltarico
Nombre: Ariel Tarico
Re: guiño luz alta
Mensajepor arieltarico » Mié, 05 Oct 2016, 17:59
Buenas tardes, tengo un problema parecido con los guiños, a veces prenden, y andan un ratito y antes que la palanca vuelva a la posición ya cortan, otras veces directamente no prenden. Las balizas funcionan perfectamente.. cuando activo el guiño no prenden afuera ni tampoco el testigo, ni se siente el ruidito, cuando pongo la baliza, prende el testigo y se siente el ruidito..
Re: guiño luz alta
Mensajepor gatul » Mié, 05 Oct 2016, 19:55
Es altamente probable que sea la palanca y mínimamente probable que sea la tecla de balizas.
Si te das maña podés desarmar la llave palanca y limpiar los contactos internos para ver si la rescatás
