clasic marca falla p 1532 y no se q es
bahianaalegra
- Nombre: matias
Hola tengo un clasic q al escanearlo m marca p1532circuito imcc defectuoso bloque B . Alguien sabe q puede ser ? El auto anda bien pero quiero saber q es .gracias
elektronic
- Nombre: martin
Re: clasic marca falla p 1532 y no se q es
Buenas.
IMCC significa en ingles, intake manifold communications controller. Esa falla puede generarse por alguno de los sensores que van en el circuito de admisión esten fallando, mal conectados o que su circuito este roto.
Para indagar mas en detalles, con tu scanner tendrías que verificar que las lecturas de los sensores TPS, MAP y de Temperatura de aire esten funcionando bien.
bahianaalegra
- Nombre: matias
Muchas gracias ! Hoy lo voy a escanear otra vez para chequear esos sensores .saludos
