Buenas gente. capaz unds me puedan ayudar con algo que realmente me esta volviendo loco.
El corsa mio tiene dos ventiladores uno dell lado de afuera que esta con el radiador del A/A y otro del lado del motor.
El del lado del motor tiene 2 velocidades y el otro solo una.
Resulta que no me funciona de ninguna manera la velocidad baja de el electro del motor. Ya no se que hacer y el problema estoy seguro que esta en los relees.
Ya saque la guantera y observe todos los rele que estan atras de la guantera y no entiendo muy bien el diagrama de como funcionan.- Resulta que si prendo el A/A prende el electro del aire y el del motor directamente en alta velocidad y sino cuando el motor toma temperatura actua el vulvo y solamente prende el electro del aire ( que es normal ) pero no prende el electro del motor en la velocidad baja como deberia de actuar.
Ya me canse de hacer pruebas y no logre llegar a ningun punto.
Alguno tiene idea de que es lo que puedo probar ? el electro no esta quemado funciona en las dos velocidades
Desde ya muchas gracias. Espero su pronta respuesta.!
Rele baja velocidad Electroventilador Corsa 99 MPFI
Re: Rele baja velocidad Electroventilador Corsa 99 MPFI
Fijate si te sirve http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... os#p551458
Hola denuevo. Gracias Gatul por tu respuesta pero ya vi el post y no logre nada con respecto a mi problema.
Ahora el rele amarillo que supuestamente controla la velocidad alta del electro del motor lo saque y puse uno con las mismas caracteristicas salvo que no tiene el transistor NPN ni el capacitor en paralelo con la bobina del rele. no cambio absolutamente nada.
Sigo renegando y LA NUEVA es que ahora cuando enciendo el A/A no me acopla el compresor teniendo incluso bien las presiones... nose si pueda llegar a estar relacionado con el problema de los relees pero antes a ese problema no lo tenia. Incluso una vez que apago el aire me queda prendido el electro del motor a su maxima velocidad pero no enciende el del lado de afuera que esta con el A/A.
Realmente ya no encuentro explicacion. Ojala tenga la suerte de que alguno de la comunidad me pueda dar una mano que le haya pasado lo mismo o similar.
Agradezco sus prontas respuestas.
Muchas Gracias !
Muchas Gracias !
- assassino
- Nombre: Martín
que yo sepa los dos electro ventiladores funcionan tanto en alta como en baja, aca te dejo el pdf de electricidad. http://www.mediafire.com/view/45f1ido55 ... icidad.pdf
