No me arranca con ninguna llave.
- gamuzaguerrero
- Nombre: Esteban
!! Me presento soy de Rosario y tengo un corsita mod 96, les cuento, hoy me encontré con un problemita bastante raro, resulta q no encontraba la llave que uso frecuentemente y no me quedo otra que usar la copia, me fui a laburar, a las 8 HORAS después cuando me subo para volver arranca normal (con la copia), llego a casa y lo pare normalmente, dormí una siesta y a las dos hs cuando encuentro la llave original que usaba siempre le voy a dar marcha y no arrancó,probé de nuevo con la copia y nada, con el tema mecánico funciona todo, tira chispa, la bomba funciona, los relee funcionan y los fusibles también, ahora mi pregunta es si esto tiene que ver con la alarma, mas allá de que no la uso nunca quiero saber si al cambiar de llave adulteró en algo, tengo la JOY Ja956, ya la reinicie, probé en darle marcha y nada, el motor gira normalmente, le saque la tapa de válvulas para ver el árbol de levas y todo normal (ya partí uno). Y ME QUEDE SIN IDEAS !!!!! Necesito ayuda ya que no entiendo sobre alarmas,y la parte mecánica se la hago todo yo. Gracias.
- thecuisisback
Re: No me arranca con ninguna llave.
Las llaves hacen girar el tambor y podes poner contacto normalmente
,o sea el motor gira pero no arranca
y los accesorios funcionan normalmete
,tenes llave codificada (gorda) o la comun
,te fijaste en los fusibles
Capaz que justo se jopdió la bomba de nafta...
- assassino
- Nombre: Martín
eso iba a preguntar, pero si es 99 debe tener llave común no? podes desarmar el conector del caño que viene del tanque y ver si esta vacío.http://www.mediafire.com/convkey/0f4a/g ... p8gzzg.jpg
